AEG SpüMa Öko-Favorit 6060i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko-Favorit 6060i |
BID = 415168
wulfguen Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Maintal
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Favorit 6060i
S - Nummer : 82086140
Typenschild Zeile 1 : Typ: 45NIF01
Typenschild Zeile 2 : 646.143.312 LP
Typenschild Zeile 3 : PNC 91123407200
Hallo, bin neu im Forum und bin gespannt, ob jemand helfen kann.
Spüler ist 8 Jahre alt und läuft alle 2-3 Tage ohne Vorspülen. Programmablauf völlig normal: Im Hauptwaschgang läuft Wasser ein, Heizung geht an, Pumpe geht an, Geräusch würde ich sagen normal, aber es kommt nichts raus, d.h. innen bleibt alles weitgehend trocken. Dafür glüht natürlich die Heizschlange...
Wenn ich abbreche und neu starte, keine Änderung.
Wenn ich ca. einen Liter Wasser dazukippe, ist alles ok! Auch die Spülgänge dann völlig normal, und wenn ich unmittelbar danach ein zweites Mal spüle, auch alles normal.
Sieht für mich so aus, als ob er beim ersten Mal nach längerer Pause nicht in Gang kommt, vielleicht saugt die Pumpe nicht an oder es läuft zuwenig Wasser ein (Druck ok., Sieb im Zulauf habe ich gereinigt). Wenn er erst mal "warmgelaufen" ist, ist wieder alles gut.
Viele Grüße an den potenziellen Helfer
wulfguen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307532 Heute : 2296 Gestern : 12485 Online : 817 16.11.2026 4:41 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5,38339114189
