AEG KüSchr Santo Exclusiv
Serverzeit: 16 11 2026  04:49:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG Santo Exclusiv
BID = 415166
BoehaserOnkelGMH
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Santo Exclusiv
S - Nummer : 1589-7 TK
FD - Nummer : 23500009
Typenschild Zeile 1 : Prod.-Nr.: 923628700
Typenschild Zeile 2 : B 237086
Typenschild Zeile 3 : Klasse SN
Artikel Beschreibung: AEG Santo 1589-7 TK
Energiespar-Tisch-Kühlschrank mit 144 L Kühlraum, davon 19 L Gefrierfach, Frost- matic, elektr. Temperatur-Regelung , Cool matic, vollautom. Abtauen im Kühlraum mit selbsttätiger Tauwasser-Verdunstung
Hallo alle miteinander!
Bei dem o.g. Gerät taucht seid einiger Zeit folgendes Problem auf:
Der Kühlschrank besitzt an der Vorderseite eine Digitalanzeige und diverse Betätigungstasten, die zur Temperaturregulierung des Kühlschrankes genutzt werden können. Diese Anzeige mitsamt Tasten ist nun pausenlos am aufblinken. Der Kühlschrank arbeiten ansonsten optimal und ohne Störungen - nur dieses Blinken ist natürlich nervig ohne Ende.
Gibt es irgendeine Möglichkeit diesen Fehler zu beheben, ohne den AEG-Kundendienst zu Rate zu ziehen? Leider ist die gesamte Bedienungsanleituiung beim letzten Umzug abhanden gekommen!
Regress- bzw. Garantieansprüche können aufgrund des Alters leider nicht mehr in Anspruch genommen werden! Der Kühlschrank ist aber keine fünf Jahre alt!
Ich hoffe mir kann hier geholfen werden und bedanke mich schon einmal bei Allen, die sich diesen Problems annehmen!
BoehaserOnkelGMH
BID = 415298
alexis-007
Hallo BoehaserOnkelGMH,
bei Dir scheint der Verdampferfühler defekt zu sein. Bei keine Kenntnis, würde ich aber einen Fachmann, vor Ort, zu Rate ziehen.
Der Fühler slbst kostet um die 35 €. Alles andere muß mit der Reparaturfirma ausgehandelt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307610   Heute : 2374    Gestern : 12485    Online : 501        16.11.2026    4:49
In 614 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0511000156403
