Braun Ras 7540
Serverzeit: 16 11 2026  18:10:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 7540
BID = 415148
Robert_Müller
Zur Homepage von Robert_Müller
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 7540
Hallo, ich bin gerade auf euer interessantes Forum gestoßen
Habe folgendes Problem mit meinen Braun 7540...
- Originalakkus waren defekt (hielten nur noch ca. 1-2 Rasuren durch
- Rasierer geöffnet & Akkus gegen neue Mignon Zellen (ich bin Modellbauer und hatte noch ein paar neue Sanyo 2300er NiMH-Zellen rumliegen) ausgetauscht
- Rasierer läuft wieder
- aber Akkuzustandsanzeige ist jetzt stets auf leer
Jetzt habe ich hier von der Möglichkeit / Notwendigkeit des "Resettens" von vergleichbaren Rasierern nach Akkutausch gelesen - aber leider keinen Anleitung gefunden.
Wer kann mir weiterhelfen und mir ggf. eine solche Anleitung zusenden?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Robert
BID = 415154
sveagle
Hast du den Akku mal komplett entladen,danach sollte die Anzeige wieder stimmen.
Das gleiche Problem hatte ich bei meinem Mobiltelefon,hab ich frisch geladene 2000mAh Akku´s eingelegt aber die Anzeige zeigte permanent leeren Akku an,hab das Mobilteil dann so lange liegen lassen bis das Display aus war und dann auf die Ladestation,jetzt zeigt die Anzeige richtig wieder an
BID = 415251
Robert_Müller
Also mittlerweile ist die Statusanzeige auf 100%...
Obwohl die Akkuzellen vor dem Einbau geladen wurden habe ich den Rasierer jetzt mal gut 6 Studen laden lassen...und die Statusanzeige ging dann Schritt für Schritt auf 100% (obwohl der Akku ja schon vorher voll war und weder das Netzteil noch der Rasierer beim "Laden" warm wurden)!
Wie diese Selbstkalibrierung jetzt genau funktioniert hat ist für mich zwar nicht ganz klar - aber was solls...die Anzeige ist jetzt da wo sie sein soll
Robert
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315000   Heute : 9779    Gestern : 12485    Online : 745        16.11.2026    18:10
12 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
