Formel zur Berechnung des Leitungsquerschnitts
Serverzeit: 24 11 2026  12:52:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 415143
dollux
Hi Community,
ich bin am verzweifeln... ich suche die Formel zur Berechnung des benötigten Leitungsquerschnitts, man hat aber nur die Werte der maximalen Stromstärke die dort "durchläuft" und der Leitungslänge, könnt ihr mir bitte helfen?
Muss ich dann irgendwas beachten, wie Leitungslänge in mm umberechnen?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 415152
1) So nicht
2) Ja
BID = 415158
dollux
Wie so nicht? Ich bin wirklich am Verzweifeln, ich soll es in ein C-Programm packen und weiß wirklich nicht weiter... google liefert immer andere Formeln...
BID = 415161
ego
Weil es die grundlegene Aufgabe der Leitungsberechnung ist die Einhaltung des max. zulässigen Spannungsfalls festzustellen!
Und ohne Spannung keine Spannungsfallberechnung, oder?
BID = 415162
HansG
Zur Homepage von HansG
Gib bei Google mal den Begriff "spezifischer Widerstand" ein.
BID = 415163
dollux hat am 18 Mär 2007 17:53 geschrieben :
Genau das möchte perl damit sagen:
Es gibt dutzende Formeln, je nach Anwendungsfall. Je nachdem auf was man achten muss (Spannungsabfall, Verlustleistung usw.) bekommt man komplett unterschiedliche Formeln.
BID = 415176
123abc
Um es einfacher zu sagen:
Es ist ok eine Verlängerung mit 1000m 1,5mm² zu verwenden.
Es kommt nur darauf an für was.
Es kann aber schon verkehrt sein eine Verlängerung 5m mit
10mm ² zu verwenden.
123abc
BID = 415189
dollux
Hmm ihr habt alle Recht... aber ich find es einfach nicht... ich brauch einfach die Formel um den benötigten Leitungsquerschnitt anhand der maximalen Stromstärke (z.B. 16A) und der Leitungslänge zu berechnen... Spannungsabfall sollten theoretisch höchstens 6,9V sein, also 3% von 230V
BID = 415231
Gleich, Wechsel- oder Drehstrom?
Das ergibt unterschiedliche Formeln...
Frage:
Warum stellt man Dir eine Aufgabe, von der Du so gar keine Ahnung hast?
BID = 415238
dollux
Wechselstrom ists, es ist so, dass wir von der Schule aus ein Projekt auf haben in dem wir mehrere Computer vernetzen sollen... wir sollen uns eben informieren und dies hatte ich auch versucht
BID = 415239
selfman
Und falls es sich um Wechselstrom handelt, was bei Deiner angegebenen Spannung von 230 Volt anzunehmen ist, dann geht neben
Stromstärke,
Phasenanzahl,
Leitungslänge
und Leitermaterial
auch noch der Leistungsfaktor
in die Berechnung mit ein.
Noch dazu wirkt sich letzterer an unterschiedlichen Querschnitten unterschiedlich aus.
Gruß Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 415278
ego
Ich will doch wohl hoffen das ihr euch auf die verlegung/anschluß der Datenleitungen beschränkt!
An den Niederspannungsleitungen habt ihr, solange diese nicht Steckerfertig erworben wird, nichts zu suchen, schon gar nicht in einem Schulgebäude!
In der Theorie dürft ihr da natürlich fleißig forschen und rechnen!
Wenn du uns einfach mal mitteilen magst wie denn nun die Aufgabenstellung genau aussieht, können wir dir bestimmt helfen!
BID = 415309
dollux
Es ist natürlich nur alles in der Theorie, vielen Dank erst einmal für eure Antworten!
Stromstärke soll in das Programm eingeben werden können, d.h. der Wert ist vorhanden
Phasenanzahl sagt mir leider garnix
Leitungslänge soll in das Programm eingeben werden können, d.h. der Wert ist vorhanden
und Leitermaterial ist = Kupfer, dazu habe ich auch schon rausgefunden, dass der ROH-Wert 0,0178 ist
auch noch der Leistungsfaktor sagt mir leider auch nix
Die Aufgabenstellung ist nicht sonderlich ausgeklügelt, es steht wirklich nur dran, erstelle ein C-Programm welches den Leitungsquerschnitt (Kupfer) anhand der eingebenen Werte für Leitungslänge und maximaler Stromstärke berechnet.
A = (I * CUROH * l) / 3
A = CUROH * l /(U/I)
CUROH = ROH-Wert von Kupfer = 0,0178
Das sind zwei Formeln, die ich im Internet gefunden habe, ich zweifel aber an der Richtigkeit da andere Werte als mit Internet-Berechnern herauskommen.
Vielleicht könnt ihr mir ja nun weiter helfen.
BID = 415318
Also nur eine Fingerübung in C.
Als erstes gewöhnst du dir bitte an, bei dimensionierten Größen die Einheit dazuzuschreiben, denn oft steckt darin schon die halbe Messvorschrift.
Ein Kupferdraht, der einen Widerstand von 1 Ohm und einen Querschnitt von 1mm2 hat, ist etwa 56..57 m lang. Überleg dir was das für dein "CUROH" bedeutet und wenn du dann noch das Ohm'sche Gesetz kennst, ist das schon die halbe Miete.
Der Leistungsfaktor tritt nur in Wechselstromschaltungen auf.
Dort kann zwischen Strom- und Spannungskurve eine Zeitverschiebung existieren, die man Phasenverschiebung nennt und für deren Wert man einen Winkel phi angibt.
Bei Verbrauchern liegt phi zwischen -90° und +90°, (Phasenverschiebungen von Generatoren liegen auf dem anderen Halbkreis).
Wenn phi ungleich 0 ist, wird es interessant, dann gilt für die Wirkleistung P, das ist die, die du nutzen kannst und bezahlen musst, P = U*I*cos(phi) .
Anders als bei Gleichstrom kann das Produkt von Strom und Spannung, man nennt es Scheinleistung, also größer als die Wirkleistung sein.
Der Leistungsfaktor ist wichtig, bedeutet er doch, daß der in der Zuleitung fliessende Strom und demzufolge der Spannungsabfall in deiner Leitung größer sein kann, als die Wirkleistung des Verbrauchers.
Im Extremfall, z.B. bei einem Kondensator, fliesst ein Strom, der die Zuleitung erwärmt, aber die Wirkleistung am Kondensator ist praktisch Null. Der Kondensator verrichtet keine Arbeit und erwärmt sich nicht. Man spricht dann von Blindstrom und Blindleistung.
Dabei pendelt die elektrische Energie in jeder Periode nur zwischen Last und Generator hin und her.
Eine entsprechende Blindlast, nur mit anderem Vorzeichen der Phasenverschiebung, können auch die Magnetspulen z.B. in Drosseln, Transformatoren oder Motoren darstellen.
Auf den Typenschildern von Elektromotoren und den Drosseln für Leuchtstofflampen ist der cos(phi) regelmäßig angegeben. Meist liegt er zwischen 0,5 und 0,9.
Die Phasenzahl ist nur bei Drehstrom interessant und ich nehme an, daß ihr damit noch nichts zu tun habt.
Und nun programmier mal schön und entwickle dir die benötigten Formeln selbst anstatt sie aus dubiosen Quellen zusammenzusuchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Mär 2007  4:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493708   Heute : 10271    Gestern : 16862    Online : 642        24.11.2026    12:52
