Videoklemmung für Scope als WFM
Serverzeit: 24 11 2026  20:26:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 415027
marc2000
Ich möchte mit einem 100MHz-Scope TEK FBAS-Videosignale messen und brauche ein Vorbaugerät zur Klemmung des Videosignals auf den Schwarzwert 0,3V, damit die Triggerung bei jeder Änderung des Videobildes nicht aussetzt.
Wo gibt es so etwas?
Marc
BID = 415181
alpha-ranger
eine Klemmung braucht nicht unbedingt. Gute Scopes haben in der Auswahl der Triggerart die Möglichkeit, ein internes Amplitudensieb einzuschalten. Triggerart: Video.
Man kann es sich auch extern aufbauen, paralell zum Videosignal betreiben und so Sync-Signale für H und V Triggerung erzeugen. Im einfachsten Fall ein einzelner Transistor bis hin zum IC TDA 25xx mit PLL. Bauanleitungne für komplette Schaltungen waren früher in der ELV. Auch nach sogenannten "Bildstabilisatoren" kann man googeln. Diese Hilfsgeräte ( zum umgehen des Macrovisionschutz ) haben auch eine komplette Sync-Aufbereitung.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 415603
marc2000
Danke für Nachricht,
mein Problem ist die vertikale Standstabilität des Videoseignals. Wenn sich der Videoinhalt ändert, dann ändert sich der Mittelwert des ganzen Signals. Dann läuft die Scope-Darstellung ständig vertikal auf und ab und man kaum noch was ablesen. Wenn Testbilder gemessen werden, dann geht es auch mit der TV-Tiggerung.
Was kann ich nun tun, damit ein beliebiges Videosignal standstabil dagestellt wird, auch wenn sich der Videoinhalt ständig ändert.
Marc
BID = 415625
Lötfix
Was ist eingestellt AC oder DC?
Eventuell mal umschalten.
mfg lötfix
BID = 415818
marc2000
Danke für die Bemühungen,
Eingestellt ist DC wegen der Gleichspannungsanteile inden Synczeitenund den Schwarzschultern. Immer wenn sich der Videoinhalt ändert (bei Videos ist das so), daa wandert das Videosignal vertikal rauf und runter. Eine Analyse ist dann nicht mehr möglich.
Wenn ich auf AC umschalte passiert das gleiche.
Die Messungen mit TV-Triggerung (Hor).
Egal ob ich das Videosignal an AC oder DC ankoppelle, die Darstellung wandert vertikal sobald das Videosignal in seiner Helligkeit oder Croma sich ändert.
Was kann ich da tun?
BID = 415828
Egal ob ich das Videosignal an AC oder DC ankoppelle..
Klingt, als ob die Masse fehlt. Mess mal dein "Messkabel" durch.
BID = 415875
alpha-ranger
Videosignale werden meist über Kondensatoren getrennt herausgeführt. Eine Klemmung findet in jedem TV statt. Bezug ist dabei stets die Schwarzschulter. Bei WaveFormMonitoren kann man diese Funktion dazuschalten ( DC-Restauration).
Dabei wird im Moment der Schwarschulter der Eingangspegel auf einen Bezugswert gleichspannungsgekoppelt geschaltet. Die Zeitkonstante des Einkoppelkondensators ist genügend groß, um in der folgenden Zeile einen gleichbleibenden Bezug zu haben.
Ohne Klemmung ist der mittlere Gleichspannungsanteil je nach Bildzusammensetzung immer am schwimmen. Bei Testbildern ist das nicht sichtbar, da sind ja keine zufälligen Schwankungen zu erwarten.
mfg.
BID = 416524
marc2000
Danke alpha-ranger,
gibt es ein Gerät, daß ich vor den Scope schalten kann, um diese Klemmung zu erreichen, damit auch bei dynamischen
Videobildern ein stehendes Bild auf einem Standardscope
entsteht, bei dem sich nur der Videoinhalt 52ys ändert
und die Sync-Pulse vertical stabil stehen bleiben?
Danke
Marc
BID = 416701
yonossic
Achtung
Für sowas eignet sich der LM1881 und eine handvoll Bauteile. Damit kannst du sogar auf Halbbilder triggern - also selektiv auf die Bilder, die Gerade- oder ungeradzahlige Zeilen enthalten.
http://www.national.com/ds/LM/LM1881.pdf
Damit kommt man dann auch zu einer echten Schwarzschulterklemmung, wie sie für Helligkeits/Konrastregelung nötig ist - http://www.elv-downloads.de/service.....0.pdf
Andererseits - wenn dein Scope die Syncsignaltrennung schon beherrscht - ist es nur eine Frage der Syncbodenklemmung um einen definierten Gleichspannungspegel wiederherzustellen. Und das kann eine simple Diode bewerkstelligen.
Zum Beispiel wie in
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heh.....tung/
unter "Klemmung nachrüsten" beschrieben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501326   Heute : 17893    Gestern : 16862    Online : 831        24.11.2026    20:26
