Herd
Serverzeit: 16 11 2026  16:37:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd
BID = 414998
Tel-IT
Zur Homepage von Tel-IT
Geräteart : Elektroherd
ich bin zwar Elektriker, jedoch nur E-Installationen, hab nicht viel Ahnung von Haushaltsgeräten.
Hiermit möchte ich in Erfahrung bringen was anliegen tut.
Normaler E-Herd, längere Zeit schon in Betrieb, jedoch schaltet sich das Kochfeld bzw. die einzelnen Platten nicht mehr automatisch ab. D.h. egal welche Stufe (1-12) eingestellt ist schaltet die Platte bei erreichter Temperatur nicht mehr automatisch ab. Generell welches Problem liegt hier vor und wie kann es behoben werden.
Danke im Voraus für Euere Antworten.
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tel-IT am 18 Mär 2007  0:20 ]
BID = 415004
röhre
röhre schrieb,
ohne Gerätedaten läft nichts.
Stell Dir vor, es kommt jemand zu Dir und sagt, was kostet ein Meter Kabel?
Deine Reaktion möchte ich sehen.
gruß
röhre
BID = 415011
flumer
Hallo Tel-IT,
wie "röhre" schon sagte:
bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Auch die E-Nr des Kochfeldes wenns geht mit angeben; dazu Herd rausziehen und von unten mit Lampe am Kochfeld ablesen.
Vorher natürlich Sicherungen raus !
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314091   Heute : 8869    Gestern : 12485    Online : 263        16.11.2026    16:37
