Bauknecht WaMa WA 6551 w
Serverzeit: 19 11 2026  03:59:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 6551 w
BID = 414921
guppiesxxl
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6551 w
S - Nummer : 858329703000
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo an alle
Unsere Bauknecht WA 6551 W macht mal wieder probleme.
Man kann irgendein Waschprogramm einstellen und auch starten. Doch nach dem Einspülen vom Waschmittel fäng das Gerät an zu Pipen und die Schleuderdrehzahlanzeige fängt an zu blinken. Man kann nach abbruch das Wasser abpumpen.
Das Gerät hat auch keine Digitalanzeige so das ich leider auch keinen Fehlercode sehen kann.
Ich hoffe das jemand von euch das Problem kennt.
Danke schon jetzt
Gruß Markus
BID = 414926
alexis-007
auf Abpumpen stellen und Starttaste ca. 10 Sek. gedrückt halten (Reset).Programm bis Ende durchlaufen lassen. Programm Neu starten.
Tritt der Fehler wieder auf, erst einmal Motorkohlen prüfen.
alexis
BID = 414932
guppiesxxl
Danke
ich werde es gleich testen
melde mich wenns geklappt hat
Gruß Markus
BID = 415002
guppiesxxl
Schade resetten hat nicht funktioniert
BID = 415005
röhre
Aber Motorkohlen prüfen könnte funktionieren.
gruß
röhre
BID = 415008
flumer
Hallo guppiesxxl,
teile uns bitte mit, welche LED-Kombination der Anzeigen (Intensiv, Spülstop und Vorwasch) leuchten im Fehlerfall.
Gruß flumer
BID = 415037
guppiesxxl
Moin
Daueran sind:
Waschen 3 Stück
Spülen 1
Schleudern 1
Nur die Schleuderdrehzahlanwahl blinkt kpl. (0-1200).
gruß Markus
BID = 415131
guppiesxxl
ich habe heute mittag die Motorkohlen ausgebaut und habe festgestellt das sie ziehmlich kurz sind. Danke
ohne hilfe von euch wäre es mal wieder teuer geworden
DANKE nocheinmal und Gruß
Markus
BID = 415778
Robi-Tobi
Hallo Markus,
tschuldigung, wenn ich hier so einfach reinplatze.
Aber ich suche jemanden, der auch eine Wa 6551 w hat.
Meine Frage: Wirft deine Maschine die Wäsche auch stundenlang nach dem Schleudern hin und her und stoppt erst, wenn du sie ausschaltest?
Genauere Beschreibung: https://forum.electronicwerkstatt.d.....13055
Danke und viele Grüße
Robi-Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robi-Tobi am 20 Mär 2007 18:28 ]
BID = 415800
DMfaF
Hallo Robi-Tobi!
Bitte ein eigenes Thema öffnen ( unten links ) sonst könnte ein Durcheinander entstehen.
Bernd
BID = 415908
Ewald4040
Hallo Bernd,
Geh auf den Link von Robi-Tobi. Dann erkennst Du, das er ein Thema aufgemacht hat.
Gruß,Ewald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348733   Heute : 2973    Gestern : 15353    Online : 1160        19.11.2026    3:59
