Miele WaMa W908
Serverzeit: 22 11 2026  23:39:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W908
BID = 414908
mserge
Gerätetyp : W908
HAllo zusammen,
Ich habe ein Problem mit der beschriebenen Maschine. Der Motor scheint ohne Kraft zu sein. Bei Programmanfang dreht sich die Trommel noch einwandfrei, doch wenn erst mal Wasser rein kommt und die Wäsche schwerer wird dann dreht sich der Motor nur noch um +/- 20 Grad und brummt (summt) dann so wie bei einer unregelmäßigen Phasenanschnittsteuerung und die Trommel zuckt dann nur so. Zuerst in die eine Richtung, dann in die andere. Das Spiel geht dann so lange so weiter bis geschleudert wird. Dann haut es die Trommel fast aus der Maschine (wegen der Unwucht der Wäsche da alles auf einem Hafen liegt) und danach bleibt das Progamm dann irgendwann stehen.
Getestet habe ich die Motorkohlen, den Riemen (Spannung), Leichtgängigkeit der Trommel, verschmorte Kabel sind kine Vorhanden. Auf der EL101 ist nix auffälliges zu erkennen. Die Triacs scheinen auch in Ordnung zu sein. Ich weiss nun keinen Rat mehr.
Ich wäre für jegliche Hilfe dankbar.
Schönes Wochenende an alle.
Danke im Voraus
BID = 414915
flumer
Hallo mserge,
da du ja sonst schon alles geprüft hast, bleibt eigentlich nur noch die Elektronik als Übeltäter übrig.
Frag mal nach bei:
Elektro Schulte GmbH
Amtsstr. 12
59590 Geseke
Tel.: 02942 / 8140
Fax: 02942 / 4986
Geschäftszeiten:
Mo. - Fr. 8.00 - 18.30 Uhr / Sa. 8.00 - 13.00 Uhr
Hier werden soche Elektroniken günstig und sogar mit Garanitie repariert.
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 414920
mserge
Habe mich vertippt, es ist die EL110.
Welche Elektronik meinst du, Steuerelektronik oder Leistungselektronik. Was kann denn da dran kaput sein ausser den Triaks?
Motor dreht ja bei Leerlauf, nur hat er irgendwie nicht die volle Leistung (wenn er Leistung bringen soll). Wird die Leistung nur über die Triacs geregelt? Wie kann ich die Dinger besser ausmessen als mit Ohmmeter?
Was mich stutzig macht ist dass er beim Schleudervorgang funzt. Hat so ein Motor verschiedene Drehzahlen oder wird alles nur über Triac geregelt?
Danke
BID = 415959
mserge
So, heute war der Techniker von Miele da, er meinte es sei der Motor. Er wird nun einen bestellen und dann testen. Wenn es die Elektronik wäre, dann nehme er den neuen Motor wieder mit und ich brauche ihn nicht zu zahlen.
Ist doch korrekt, oder?
Ich melde mich dann bei seinem nächsten Besuch, wahrscheinlich am Freitag.
Bis dann
BID = 417588
mserge
So, der Motor wurde gewechselt und jetzt funzt die Maschine wieder. Danke für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mserge am 27 Mär 2007 11:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466423   Heute : 21803    Gestern : 20435    Online : 276        22.11.2026    23:39
