Piezosummer
Serverzeit: 24 11 2026  12:52:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Piezosummer
BID = 414804
Racingsascha
hallöchen ich bräuchte eine antwort auf folgende frage:
kann man einen piezosummer dauerhaft an eine gleichspannung anschließen, ohne dass er kaputtgeht?
es handelt sich um einen kleinen gepolten PS in einem rundem schwarzen plastikgehäuse, den ich aus einem alten PC-gehäuse ausgebaut hab (war der systempiepser)
ich hab den summer mit nem 150R widerstand an 5V angeklemmt, stromfluss ca 25mA.
geplanter einbau in eine schaltung: siehe anhang, der Portpin gehört zu einem PIC12F675.
Funktion: jenachdem ob ich an dem Pin ein rechteck oder low ausgebe, leuchtet entweder die Led oder der PS piepst.
ist das möglich/zulässig?
BID = 414808
Her Masters Voice
Die meisten Systempiepser die ich bisher auf Motherboards gefunden habe sind keine Piezos sondern winzige dynamische Lautsprecher. Was bewegt dich zu der Annahme es wäre ein Piezo? Aber es ginge auch mit einem dieser Kleinstlautsprecher wenn du Selbigen mit einem kleinen C abkoppelst, dann kommt keine Gleichspannung durch aber bei nem Rechteck würde es piepsen. Der C muss entsprechend der Frequenz und der Lautsprecherimpedanz gewählt werden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 414811
Ja, falls die Spitzenspannung nicht zu hoch wird ( ca. 20V, Oszilloskop!)
Wenn du das Teil aus dem PC hast und die Polarität draufsteht, ist es evtl. aber kein Piezo, sondern ein magnetisches System.
Du kannst das ja leicht mit dem Ohmmeter überprüfen, Piezos leiten nicht.
Das dürfte dazu führen, daß die LED immer brennt, evtl. sogar durchbrennt.
In diesem Fall schalte einfach einen Elko, vielleicht 47µF vor den Schallgeber.
BID = 414814
Racingsascha
weil man durch das loch im gehäuse einen silbrig glänzenden boden sieht, irgendwo hab ich sowas ohne gehäuse rumfahren, ist en runden plättchen mit einem metallischen ring und innerhalb davon einen metallischen kreis. sowas nenn ich piezo lass mich aber gerne belehren. der "signalgeber" hat einen widerstand von 13,5R
geplant hatte ich ca 1kHz. wie berechnet man den wert des Kondensators? f=0,7*R*C ?
BID = 414815
Racingsascha
aja danke perl, werds mal on-the-fly zusammenlöten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493708   Heute : 10271    Gestern : 16862    Online : 665        24.11.2026    12:52
