LED-Beleuchtung an Kamin
Serverzeit: 24 11 2026  15:18:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 414771
emal007
Hi!
Ich möchte mir ein Büro im DG ausbauen. Da läuft der Kamin mitten durch den Raum und den möchte ich gerne mit Mosaikfliesen verkleiden. In das Muster dachte ich, evtl. so fliesen LED`S einzusetzen. Es ist ja eigentlich nicht erlaubt irgend etwas im Kamin zu Installieren. Da ich ja die Fliesen aufklebe, könnte ich ja die Leitungen direkt in den Fliesenkleber legen und würde so nicht in den Kamin bohren müssen, die Kabel sind sicher nicht so dick es funktioniert ja bei anderen Fliesen auch. Oder ich putze einfach noch mal eine Schicht über den alten Putz und dann die Fliesen darüber. Wäre des erlaubt oder was spricht dagegen?
Emal
BID = 414782
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Hallo Emal,
Natürlich kannst du etwas auf den Kamin installieren. Du darfst lediglich das Mauerwerk des Kamins nicht antasten. Der Putz darf runter, dadurch kannst du nochmal ein paar mm gewinnen. LEDs hören sich stark nach Kleinspannung an, da kannst du die Leitungen direkt in den Fliesenkleber reinmachen.
Ich würde allerdings versuchen, ein M16er FBY Leerrohr hinter den Fliesen unterzubringen (Putz abkratzen), so kannst du auchmal eine Leitung oder LED auswechseln.
Gruß Martin
...der LEDs auser als Signallämpchen einfach zum findet.
BID = 415317
Martin Wagner hat am 17 Mär 2007 10:09 geschrieben :
Na aber,ich kann für seine LEDs nix...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496073   Heute : 12636    Gestern : 16862    Online : 346        24.11.2026    15:18
