Philips TV 28pt4403/00
Serverzeit: 24 11 2026  13:00:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28pt4403/00
Problem gelöst
BID = 414660
Alkejan
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28pt4403/00
ich hab ein Problem mit dem oben genannten Fernseher, der TV hat ein gutes Bild, aber von oben sa. 10cm hat er weise Streifen. Wo kann dass liegen?
Kann mir Jemand mit diesem Problem weiterhelfen?
Danke im voraus!
BID = 414702
yonossic
Achtung
..hat er weise Streifen.
Mit dem Alter kommt halt die Weisheit.
Wo? Tja, ich würde sagen dort, wo der TV aufgestellt ist. Es wäre unüblich, dass ein Fehler eines TV woanders zu finden ist, als in der Nähe des TV.
Wieso? Willst du den Fehler noch einmal haben? Du hast ihn doch schon. Also braucht dir doch niemand MIT dem Problem zu helfen, sondern höchstens BEI der Lösung des Problems.
Wie wäre es, wenn du neben einem Blick in den Duden, einmal die Versorgungsspannung der Vertikalendstufe laut Schaltplan L6.2AA oder Datenblatt des verbauten IC prüfst, sowie, falls vorhanden, den Elko zur Spannungüberhöhung beim Bildrücklauf erneuerst?
BID = 415045
Alkejan
Danke für das Rat, es war der Elko, aber mit Zitat, dass hast du übertrieben! War natürlich witzig!
MfG Alkejan.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493905   Heute : 10468    Gestern : 16862    Online : 315        24.11.2026    13:00
