Anstartschaltung CD-Player
Serverzeit: 29 10 2026  23:22:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 414461
dust2
Einschaltautomatik für CD-Player,
hallo ich möchte bei meinem Pioneer PD7700 die Standbyschaltung eliminieren, d.h. Gerät per Rastschalter an der Gerätefront an/ab schalten. Um den Eingriff so gering wie möglich zu halten, möchte ich nur die Standby-Platine modifizieren. Dort ist die Standby-Anzeige-LED und ein Minitaster drauf, Über dem Taster liegt ständig ca. 1 Veff niederfrequente Wechselspannung (evt. PWM) vom MC des Players. Einmal Drücken startet Player, zweitesmal drücken schaltet Player in Standby. Dauerhaft überbrücken geht nicht, der MC wertet den Puls aus! Über der LED fallen im Standby 1,8V ab(leuchtet), ist der Player gestartet 1,3V. LED und Taster haben keinen gemeinsamen Bezug. Ich brauche nun eine Schaltung, die nach Einschalten der 220V Versorgung aus den 1,8V LED-Spannung mit einer kleinen Zeitverzögerung den ersten Druck auf die Taste simuliert! Hab keinen Optokoppler gefunden, der mit so einer kleinen Uce auskommt, könnte man ein photvoltaisches Relais(PVR) nehmen? Bin für jeden Tip dankbar!
BID = 416614
ElektroNicki
nanu?
wenn 1,8V ausreichen, dass ne rote led leuchtet, dann müsste das doch locker für die ired von nem optokoppler reichen? die haben doch nur ne flussspannung (nennt man doch so, oder?) von etwa 1.6V.
BID = 416639
Racingsascha
(etwas vergessen, umschreiben.....)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 23 Mär 2007 16:30 ]
BID = 417998
dust2
Ich dachte, das das pulsierende Signal von nur ca 1Veff dem Transistor im Optokoppler Probleme macht.
Ich glaub es ist besser, ich hole mir die 10VDC-Versorgung vom Netzteil und bau mit einem 555 einen Monoflop der ein Reedrelais schaltet, vielleicht nicht super elegant aber sicher
Danke trotzdem für Eure Hilfe
Daniel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193842874   Heute : 54277    Gestern : 49271    Online : 565        29.10.2026    23:22
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
