ams 1/2 Weitergabe eines Telefongespräches geht nicht
Serverzeit: 23 11 2026  02:03:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 414374
emal007
Hi!
Wen ich des so mache wie in der Beschreibung steht, funktioniert des nicht.
" Weitergabe eines Telefongespräches (kommend und gehend)
Von Telefon 1 soll das Gespräch an Telefon 2 weitergegeben werden. Heben Sie den Höhrer an Telefon 2 ab. Die Gesprächsweitergabe erfolgt erst durch das Auflegen des Höhres an Telefon 1."
Wenn ich des so mache wie oben beschrieben, fliegt der Teilnehmer immer raus. An was kann das liegen?
Emal
BID = 414378
Ist das ne Neuinstallation oder hatte es schon mal funktioniert?
Wirklich alles korrekt angeschlossen?
Funktioniert denn sonst alles?
Abgehende Rufe von jedem Apparat aus möglich? Und der andere ist solange abgeschaltet (tot)?
Und bei ankommendem Ruf klingeln beide Apparate? Nachdem einer abgenommen hat, ist der andere abgeschaltet?
BID = 414768
emal007
Hi!
Das ist eine Neuinstallation. Es ist alles korrekt angeschlossen und funktioniert auch.
BID = 414790
Dann würde ich zuerst mal den AMS ersetzen (Gerätedefekt).
BID = 415123
ronki1
hängt Dein AMS an einem Amtsanschluß oder einer Nebenstelle von einer Telefonanlage?
Anrufe kannst Du an beiden Telefonen ohne Probleme annehmen?
Hängen am Anschluß nur der AMS und zwei Telefone, oder ist da noch ein AB mit angeschlossen?
Der AMS braucht 24V! Mal messen, was am AMS anliegt.
BID = 415150
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Wen du an dem einen Telefon den Hörer abhebst ist dann das andere Telefon tot und umgekehrt?
Klingeln bei einem reinkommenden Anruf beide Telefonen?
Angeklemmt ist es mal vermutlich wie hier oder?
http://www.tocker.de/analoge-Telefone/ams/ams.html
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 415230
emal007
Danke, für die Antworten!
Angeschlossen ist meine Anlage wie auf dem Link.
Es klingeln beide Telefone, wenn ich an des eine gehe, ist das andere tot. Es hängt an der Nebenstelle von einer Telefonanlage. Es ist auch ein Ab bei einem Tel. mit integriert.
BID = 415260
Marc-Andre
Was ist dann auf den Telefon wo es hin weiter gegeben hätte sollte zu Hören. Das Freizeichen oder ist das Telefon tot.
Schreib mal auch noch die Bezeichnung der Telefone die du nutzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 18 Mär 2007 22:31 ]
BID = 415410
ronki1
Hallo emal007,
das Problem ist nicht der AMS sondern die Telefonanlage.
Hast Du die Spannung am AMS schon gemessen?
An welcher Anlage hängt der AMS?
Wird der analoge Anschluß eventuell auch noch über einen Adapter erzeugt?
Die Telefonanlage liefert wahrscheinlich nicht genug Strom, bei einigen Anlagen kann man das einstellen.
ronki1
BID = 420859
emal007
Hi!
Spannung an der AMS 64 V
Bei Anruf 48 v
Telefonanlage: Teledat x120
Emal
BID = 421313
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
ich vermute, dass der AMS beim Umschalten die Hauptanlage zum Auflegen bringt. Vielleicht mal schauen Hook-Flash oder generell Flashgeschichte.
gruß
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468101   Heute : 1473    Gestern : 22017    Online : 310        23.11.2026    2:03
