Siemens SpüMa Star Collection Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Star Collection |
Fehler gefunden
BID = 414047
rp51730 Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Star Collection
S - Nummer : SE25A260/35
Hallo Leute,
erstmal ein dickes Lob an alle die
hier helfen. Super.
Habe folgendes Problem:
Bei allen Programmen die ich anwähle, bleibt nach Ablauf des Programms die Restzeitanzeige auf 1 (min) hängen.
Soll heißen die 0 in der Anzeige erscheint nicht.
Während die Anzeige auf 1 steht (über 1 std laufen gelassen
und mit allen Programmen durchprobiert) hört man ein
sich drehend/schleifendes Geräusch. Diese kommt eindeutig
aus der Gegend des Abflußsiebes (beim öffnen der Tür bemerkt).
Die Heizung funktioniert und es steht auch kein Wasser in der Maschine.
Habe bisher keinerlei Schritte unternommen, bis auf Reset
in den jeweiligen Programmen. Beim resetten ging die auf Restanzeige dann auf 0.
Weiterhin habe ich bemerkt, dass das Programm, das ich immer
benutze, plötzlich ca. 40min weniger Zeit benötigt als sonst. In der Bedienungsanleitung steht eine Spanne von x min., die unterschreitet die Anzeige aber nun immer für das Programm.
Wäre echt Klasse, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Danke an alle
Gruß Thorsten
BID = 414101
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hallo und willkommen im Forum!
Sieht wieder mal nach dem Riffelschlauch aus.Gib mal Riffelschlauch in die Suche ein.Das Thema wurde schon oft beschrieben.
Tommi
BID = 414533
Hallo Tommi,
Danke für den Hinweis.
Habe alles gereinigt inkl. Tasche usw..
Der erste Testlauf gestern mit einem Kurzprogramm
war soweit o.k.. Heute ist dann ein längeres Prog.
an der Reihe.
Werde das Forum weiterempfehlen, solch kompetente Hilfe kann
jeder gebrauchen. Hut ab.
Gruß Thorsten
BID = 415224
Hallo Leute,
glaube habe mich zu früh gefreut. Nach 2 erfolgreichen Programmdurchgängen war heute wieder großes Staunen angesagt.
Also:
Das Problem, dass die Restlaufanzeige auf 1 Minute stehen bleibt ist nun wieder da. Einziger Unterdschied ist, dass bei allen Programmen jetzt schon nAch ca. dem 1Drittel dieses
drehend/schleifende Geräusch aus der Nähe des Abflußsiebes
kommt und nicht mehr aufhört. Soll heißen Es werden überhaupt keine weitern Programmschritte mehr ausgeführt (Tablette löst sich nicht weiter auf), nur die Anzeige läuft weiter runter. Es ist nur diese Geräusch zu hören und das ca. 2 Drittel lang bis die Restlaufanzeige auf 1 Minute runter ist. Dann ist das Geräusch noch da und die Anzeige bleibt auf 1 Minute stehen.
Habe mal ein paar Fotos eingestellt. Die Keise sind die Sachen, die ich gereinigt habe. Vielleicht hift´s.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke.
Gruß Thorsten
BID = 415441
Hallo Leute,
keiner einen Tipp auf meine Problem?
Das Geschirr türmt sich!!
Danke.
Gruß Thorsten
BID = 415494
DMfaF Inventar
Keine Panik!
Wir machen das hier nach Feierabend. Außerdem geht nicht über gute deutsche Handarbeit!
BID = 415504
Ich habe gedacht,Du hast alles gereinigt? Wenn ich mir das Gebergehäuse ansehe, wird mir übel.Bau es aus und reinige es gründlichst.
Tommi
BID = 415582
@DMfaF
Sorry, werde mich bessern
@tommi05
Hatte das Gebergehäuse auch ausgebaut und versucht so gut
wie es ging zu reinigen. Leider hatte ich etwas Bedenken
bei der Reinigung, dass was kaputt geht. Werde es nochmals
ausbauen und reinigen - irgendeinen Expertentipp für die Reinigung ? Oder vielleicht besser einen neuen einsetzen?
Danke nochmals für die Hilfe.
Thorsten
BID = 415609
alexis-007 Schreibmaschine
| so gut
wie es ging zu reinigen. |
reicht nicht.
Noch einmal ausbauen und möglichst mit heißem Wasser reinigen. Den Riffel hast Du wirklich schön sauber bekommen. Das Gebergehäuse muß aber auch genau so aussehen.
Heißes Wasser verwenden.
Nach Reinigen und Zusammenbau, höchste Spülstufe einstellen, Gerät starten und warten bis Vorspülprogramm durchgelaufen ist. Dann eine Packung Maschinenreiniger in das Gerät kippen und Programm bis zum Ende durchlaufen lassen.
Das Thema sollte dann erst einmal gegessen sein.
Einmal, pro Jahr, die chemische Keule anwenden, sollte, dieses Problem, für immer behoben haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315346 Heute : 10125 Gestern : 12485 Online : 900 16.11.2026 18:44 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,341542959213
