Grundig TV ST 70.550 text Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST 70.550 text |
BID = 413972
Walnuss Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Darmstadt
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70.550 text
Chassis : ?
Also habe diesen Fernseher bekommen, jedoch scheint er ein paar Kinderkrankheiten zu haben.
Im oberen Drittel des Bildschirms, sind jeweils 2 rote, grüne und blaue Streifen zu sehen, die sich horizontal über den Bildschirm ziehen.
Dazu kommen noch weisse Punkte, die sich auch Horizontal über den gesammten Bildschirm erstrecken.
Ich habe keine Ahnung an was das liegen könnte, vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
Danke schonmal im vorraus.
Walnuss
BID = 414018
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Dein Fernseher hat das Chassis CUC5360
Die Grundig Chassis haben oft viele schlechte Lötstellen auf dem ganzen Chassis und auf den Modulen. Streifen am oberen Bildrand werden oft durch einen defekten C538 verursacht. Wenn die weißen Punkte nach dem beseitigen der schlechten Lötstellen immer noch da sind, bitte testen ob die bei
HF/BK Empang, über AV und auch bei Videotext da sind.
Viel Erfolg!
Jupp
BID = 414041
Danke für die Antwort,
kannst du mir evtl. erklären wo das C538 auf der Platine steckt, oder wie es aussieht?
Hab da nicht soviel Ahnung von.
Walnuss
BID = 414094
C538 ist ein kleiner Becherelko stehend am IC520 zwischen Pin9 und Pin4. Aber wenn du nicht mit dem Lötkolben umgehen kannst, dann laß die Finger davon!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496200 Heute : 12763 Gestern : 16862 Online : 908 24.11.2026 15:23 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0146520137787
