Miele WaMa W930i
Serverzeit: 23 11 2026  13:06:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W930i
BID = 413966
lowman
Gerätetyp : W930i
FD - Nummer : 11/32444373
beim Suchen einer Problemlösung bin ich auf Euer Forum gestoßen. Erstmal an alle Beteiligten ein großes Lob für die umfangreichen Infos und Lösungsvorschläge. Nun hoffe ich, das Ihr mir auch helfen könnt. Bei meiner kürzlich gebraucht erstandenen Miele W930i habe ich folgendes Problem:
Nach der Erstinstallation bei mir zuhause habe ich die Maschine probehalber eingeschaltet und es leuchtete die Zeitanzeige im Display, die Startworwahl-LED, die Kontroll-LED für den Wasserzulauf (hatte vergessen den Hahn aufzudrehen) und die Beleuchtung des Programmwahlschalters. Soweit sogut. Ich hatte die Maschine danach ausgeschaltet, um den Wasserzulauf zu öffnen. Jetzt lässt sich die Maschine aber nicht mehr einschalten, keine LED leuchtet, alles dunkel. Die Tür jedoch kann ich ohne Probleme am Griff der Dekorplatte öffnen, ohne den Türschalter an der Maschine zu drücken. Das darf doch eigentlich gar nicht sein, oder? Die Tür kann man doch nur über den Schalter oder die Notentriegelung unten öffnen, nicht wahr? Kann hier der Türschalter defekt sein oder liegt es am Ein-/Aus-Schalter?
Was könnte hier defekt sein? Kann mir außerdem hier jemand sagen, wie alt das Gerät sein könnte?
Für Eure Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar.
Viele Grüße
lowman
BID = 413992
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Lowman,
willkommen im Forum und vielen Dank für die lobenden Worte.
Die W 930 i wurde zwischen Juni 1992 und Juni 1997 von Miele produziert, deine wahrscheinlich etwa 1994. Meist findet sich auf dem einen oder anderen Bauteil eine Herstellungsdatumsangabe.
In deinem Fall wird entweder der Türverschluss / das Türschloss nicht eingerastet, also nicht zu sein oder das Schloss ist defekt.
Manchmal klemmt dieses Notöffnungszugband irgendwo und verhindert das Einrasten des Schlosses.
Ansonsten:
Zum Auswechseln muß die Vorderwand der Maschine aufgeklappt werden, wie es etwa hier beschrieben ist: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Ein neues Schloss hat die Miele-Teile-Nr. 4837752 und kostet ca. 63,- €, wenn das Türscharnier rechts sitzt.
Bei Türscharnier links: 3595082 und ca. 97,- €.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Meldest Du uns, woran es lag, oder wo es hapert?
Nachtrag: Da der Fragesteller das Thema versehentlich schon geschlossen hatte, kopiere ich seinen neuen Beitrag hier hinein und lösche dann das Original:
Gerätetyp : W930i
speziellen Dank nochmals an Gilb für den super Tipp:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Es war wirklich die verklemmte Notentriegelung, die den Türschalter blockierte und somit das Einschalten unmöglich machte. Jetzt läuft sie wieder ohne Probleme. Vielen Dank und macht weiter so. Ich hatte leider den Originalbeitrag schon als erledigt gekennzeichnet, deswegen nochmals diese Zeilen.
Mfg
lowman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 16 Mär 2007  8:18 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475625   Heute : 9021    Gestern : 22017    Online : 181        23.11.2026    13:06
