Loewe TV Planus 4672 ZP
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Planus 4672 ZP
Problem gelöst
BID = 413921
ikarus17
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Planus 4672 ZP
ich habe mal wieder ein Problem. An dem Fernseher ist O/W defekt. Der C 554 (0,9 uF) war defekt - verbrannt - kalte Lötstelle. Den Kondensator habe ich getauscht sowie diverse kalte Lötstellen gefunden. Leider ist O/W immer noch defekt und ich habe kein Schaltbild.
Wer kann mir hier schnell weiterhelfen ???
Danke
BID = 413927
drareg
Ost-West Spule L590 nachlöten.
Kondensator (2.7nF/1600V) in Zeilenendstufe pruefen.
Unter der Spule L590 anstelle der Brücke 590 ein Schutzwiderstand von (1R) einlöten.Würselen)
Kondensator C0538 defekt oder Lötstelle fehlerhaft. Kondensator in beiden Fällen erneuern.
L590 defekt
Gruss drareg
BID = 413933
drareg
Du hast Post bekommen
Gruss drareg
BID = 414415
ikarus17
vielen Dank für die Mail. Leider hat es nichts gebracht. Ich habe immer noch einen O/W Fehler. Mit dem Kondensator habe ich mich versehen es war der C544.
Habt ihr eventuell noch ein Tip ?
MFG
BID = 414421
drareg
Was ist mit dem R unter der O-W-Spule?
Oftmals defekt.
gruss drareg
BID = 414425
Andy38thx
I594 (TDA2030A) prüfen
BID = 414454
drareg
Bitte R540 unter der O/W Spule pruefen.
Kalte Lötstellen an Kondensatoren C541, C542.Oder Spule L590 hat Kurzschluß.
Sicherungswiderstand B590 (0.1R), C542 und C650 prüfen.
Bitte zur Fehlereingrenzung Spule L590 mal auslöten. Wenn das Bild dann ohne Spule schmaler ist, dann ist der Fehler in der O/W-Endstufe zu Suchen.
I594 ist ein L165 Vergleichstyp TDA2030AV
Viel Glück
drareg
BID = 414638
ikarus17
vielen Dank für die Hilfe
Es war tatsächlich der Widerstand unter der Spule. Ich hatte vorher einen defekten eingebaut.
Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe .
MFG Ikarus17
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494278   Heute : 10841    Gestern : 16862    Online : 711        24.11.2026    13:26
