PKM WaMa WA-1300 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa PKM WA-1300 |
Fehler gefunden
BID = 413823
KW-Lupe Gesprächig
Beiträge: 148 Wohnort: Hamburg
Hersteller : PKM
Gerätetyp : WA-1300
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
habe hier ein Problem mit einer vermutlich ca 3Jahre alten Waschmaschine, die von der REWE Gruppe vertrieben wurde. Ein Typenschild kann ich nirgends finden.
Problem, Beispiel: Das Kochwäscheprogramm ist schon nach ca. 30 Minuten mit der Arbeit fertig (meint die Maschine jedenfalls). Die in der Maschine befindliche Lauge ist seifig, Schleudern und Abpumpen hat nur teilweise funktioniert.
However, habe mal die Elektronik unter die Lupe genommen und habe zwei durchgeschmorte Widerstände (R34 + R35) an einem BC557B (Q8) entdeckt. Die beiden Widerstände liegen im B-E Kreis des Transistors, dessen B-E Strecke einen Kurzschluss hat.
Der Austausch der Teile wäre nicht das Problem, wenn ich nur ein Schaltbild hätte oder zumindest die Ohm-Werte der Widerstände herausfinden könnte.
Habe versucht herauszufinden, wer der Hersteller PKM ist, aber leider ohne Erfolg.
Könntet ihr mir hier eventuell weiterhelfen??
Anbei ein Foto der Platine mit der Problemzone. Vielleicht hat ja irgendjemand so ein Teil rumliegen und kann mir die Werte nennen.
BID = 413852
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
hallo erstmal,
pkm ist nur der importeur, name drauf und fertig.
der elektronik nach handelt es sich um eine fagor wa aus spanien, kundendienst und et macht z.zt profektis.
die sollten dir weiterhelfen können.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 413859
KW-Lupe Gesprächig
Hallo Gunslinger,
vielen Dank für deine Antwort. Der Tipp mit Profectis war sehr gut, nun weiß ich daß es sich um eine FAGOR WA-1300 handelt und dieses Elektronikmodul zur Motorsteuerung dient.
Schaltbild der Elektronik (zur Ermittlung der Werte) gab es leider nicht. Das Modul kostet summa sumarum ca. €65,-. Da ich aber jetzt nicht identifizieren kann, ob der ursprüngliche Fehler (falls es diesen gibt) aus dem Motor kommt, würde ich lieber versuchen, zunächst die beiden Widerstände und den Transistor zu erneuern (brauche dafür allerdings die Werte). Der finanzielle Aufwand läge dafür nur bei wenigen Cent.
Wenn mir also jemand die Werte nennen könnte, oder aber ein Foto von dem Teil schicken könnte, dann könnte ich die Werte anhand der Farbcodierung selbst herausfinden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KW-Lupe am 13 Mär 2007 17:41 ]
BID = 413958
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Kommt mir bekannt vor.
Ich schaue morgen einmal nach.
Mit viel Glück kann ich weiterhelfen.
röhre
BID = 414144
KW-Lupe Gesprächig
Na, da hoffe ich doch mal, daß ich ausreichend Glück habe. Zunächst mal vielen Dank für die Mühe und die Unterstützung.
KW-Lupe
BID = 414235
röhre Inventar
Fehlanzeige.
Leider kein passendes Teil gefunden.
Du könntest die Schaltung von den Transistoren auflösen und hier reinstellen.
Vieleicht kann man den, die Widerstandswerte ermitteln.
gruß
röhre
BID = 414316
KW-Lupe Gesprächig
Hallo röhre,
der Vorschlag ist sehr nett gemeint, aber ich fürchte, daß ohne genaue Kenntnis der Funktionsweise (Aufgabe) dieser Transistorstufe und fehlender Spannungsinformationen, die Ermittlung der Widerstandswerte auf reiner Spekulation beruhen.
Vielleicht habe ich ja noch Glück und komme an die Originalwerte.
BID = 414382
KW-Lupe Gesprächig
Habe gerade die folgenden Informationen erhalten:
R34 = 100 Ohm
R35 = 2,7 KOhm
Werde das jetzt mal ausprobieren und dann berichten. Vielen Dank erstmal.
KW-Lupe
BID = 414517
KW-Lupe Gesprächig
Sieht so aus, als wäre alles wieder prima. Habe zwei Maschinen voll gewaschen und alles lief einwandfrei durch und die Wäsche ist auch sauber. Lag anscheinend wirklich nur an dem Transistor, der dann die beiden Widerstände mitgenommen hat.
Vielen Dank nochmal an alle, die geholfen haben.
KW-Lupe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496593 Heute : 13156 Gestern : 16862 Online : 621 24.11.2026 15:49 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0233058929443
