Bosch SpüMa SGS4902/07
Serverzeit: 18 11 2026  12:32:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGS4902/07
BID = 413644
Andii
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS4902/07
habe in unserem Geschirrspüler Bosch SGS4902/07 heute sandige Teile gespühlt, das hat er scheinbar nicht vertragen.
Er bringt in der Anzeige kurz die Zeit und dann gleich ein "F".
Die Pumpe läuft ununterbrochen, also sofort nach den einschalten hört man die Pumpe und die geht nicht mehr aus.
Wenn ich einen Topf Wasser in den Geschirrspühler schütte und dann einschalte wird das Wasser sofort abgepumpt und die Pumpe läuft weiter.
Hängt da irgend ein Schalter?
Vieleicht durch den feinen Sand?
Wie wird die Pumpe gesteuert?
Danke für Eure Hilfe!
Andreas
BID = 413722
flumer
Hallo Andii,
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt.
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 413757
Andii
Hallo Flumer,
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich die Blende vorn unter der Tür Abschnappe ist dahinter aber zu. (PVC Rahmen der Maschine)
Es sieht nicht so aus als käme ich bei dieser Maschine von vorn rein.
Oder habe ich da etwas übersehen?
BID = 413760
DMfaF
Moin Andii!
Wenn die Bosch eine Kunststoffwanne hat, muß man die Seitenwände abschrauben und Wasser entfernen. Stecker ziehen nicht vergessen.
Bernd
BID = 413785
Andii
Ja, habe jetzt die linke Seitenwand abgemacht und das Wasser in der Bodenwanne mit einer Spielzeugpumpe abgepumpt.
Jetzt funktioniert er erst mal wieder.
Aber es sammelt sich wieder Wasser in der Bodenwanne.
Kann aber nicht sehen wo das her kommt.
Was kann die Ursache sein?
Wo gibt es undichte Stellen?
BID = 413786
flumer
Hallo nochmal
oft tritt am Sicherheitsüberlauf (infolge verstopfter, bzw. verengter oder verfetteter Wasserwege) der linken "Wassereinlauftasche" Wasser aus, das in die Bodenwanne läuft und einen Schwimmerschalter betätigt.
Riffelschlauch reinigen und "Wassereinlauftasche" (besonders im unteren Bereich) auf Verunreinigung prüfen.
Dazu Maschine vorziehen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), linke Seitenwand öffnen und den dickeren Schlauch, der unten von der "Wassertasche" ins Maschineninnere geht ausbauen und reinigen (entfetten)
Undichtigkeiten sind oft auch an Schlauchverbindungen, Pumpenwellendichtungen oder selten auch an der Wannendichtung oder Türdichtung unten zu finden.
Gruß flumer
ACHTUNG !
BID = 413787
DMfaF
Hallo Andii!
Unsere Hellseherkugeln sind leider defekt!
Spaß beiseite. Wo er undicht ist können wir nicht sehen. Da muß Du ihn halt schon beobachten, bis Du die Stelle gefunden hast.
Bernd
BID = 413812
Andii
so habe jetzt links, rechts und vorn offen.
Habe alles Trockengewischt und erneut eingeschalten.
Das Wasser kommt aus der großen Pumpe rechts vorn ist sicher die Umwälzpumpe.
Da ist von vorn gesehen links an den Motor das weiße PVC Pumpengehäuse dran und dort ganz unten irgendwo zwischen Motor und Pumpengehäuse tritt Wasser aus.
Was nun?
Kann ich das selber machen?
bekomme ich die Pumpe so raus oder muß da das ganze Unterteil vom Geschirrspüler ab?
Danke für die freundliche Unterstützung.
Andreas
BID = 413815
DMfaF
Hallo Andreas!
Die Umwälzpumpe wird über die rechte Seite ausgebaut. Einen Ersatztdichtungssatz gibt es bei BSH. E-Nummer habe ich gerade nicht zur Hand.
Bernd
BID = 413829
Andii
Danke Bernd,
bekomme ich die Pumpe so raus oder muß ich da das ganze Unterteil abmontieren?
BID = 416629
Andii
Bis hierher erst einmal recht herzlichen Dank.
Habe die Pumpe gewechselt und die Maschine ist wieder dicht und läuft.
ABER nun tritt scheinbat der nächste Fehler auf.
Wenn die Maschine das Wasser warm macht riecht es ungewohnt.
Nun habe ich einmal die Wassertemperatur gemessen.
Im 55 Grad Waschgang wird das Wasser bis maximal (am Heizende) 67 Grad heiß.
Ist das Normal?
Ich denke das dadurch das das Wasser zu heiß wird die Dämmung usw. die Gerüche abgibt.
Wer hat einen Tipp, kann das irgendwie mit dem aus und einbau der Umwälzpumpe zusammenhängen?
Ist eventuell der Temperaturfühler defekt?
Danke!
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337478   Heute : 7047    Gestern : 12669    Online : 775        18.11.2026    12:32
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
