Nokia D-Box 1 Sat Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
D-Box Nokia D-Box 1 Sat |
Problem gelöst
BID = 413577
Catty Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Neckar-Odenwald-Kreis
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : D-Box 1 Sat
ich bin totaler Laie und suche / brauche dringend Hilfe. Da ich nicht weiß, welche Informationen zur Hilfe nützlich sein können und welche nicht, schreibe ich hier einfach mal alles rein, was ich weiß. Folgendes Problem liegt vor:
Ich hab mir im Oktober 2006 eine Nokia D-Box 1 Sat über ebay gekauft (gebraucht - aber funktionstüchtig!). Jetzt konnte ich diese leider bis zum heutigen Tag nicht testen, weil ich mich mit dem Anschluss in meiner damaligen Wohnung geirrt hatte.
Nun hatte ich das Problem, dass mir die Box keinerlei Sender angezeigt hat. Anfangs dachte ich durch einen einfachen Reset der Box wäre das Problem behoben, aber trotz 20-minütiger Hilfe / Unterstützung des Premiere-Services war nichts zu machen.
Im Selbsttest habe ich es dann irgendwann geschafft die Box zu reseten. Nun komme ich aber nicht weiter! Er sagt mir immer, dass er keine Verbindung zum Satempfänger hätte. Die Anzeige im Setup steht immer auf dem letzten roten Strich...
Nun habe ich mich über Google durch die verschiedensten Foren gelesen, habe jedoch keine direkte Antwort auf mein Problem gefunden...
Nun also die Frage zum Problem?
Ist mein "Tuner" kaputt oder gäbe es auch noch eine andere Möglichkeit, was nicht stimmen könnte? Alle Kabel sind definitiv richtig eingesteckt! (Sat-Kabel von der Wanddose zur Box; Scartkabel vom Fernseher zur D-Box)
Ich wohne hier in einem Haus mit insgesamt 6 Mietparteien, es gibt eine Gemeinschafts-Satanlage, da es hier in unserem "Kuhkaff" keinen Kabelempfang gibt. Da ich schon meinen normalen Sat-Receiver (ohne Premiere-Funktion) hier laufen hatte (ohne Probleme!), gehe ich einfach mal davon aus, dass die Anlage auf Standard ASTRA eingestellt ist.
Gibt es eine Möglichkeit, wie ich testen kann ob der "Tuner" kaputt ist? Oder ob evtl. nur an der Einspeisung des Signals irgendwas nicht stimmt (z.b. kein Digital)?
BID = 413613
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Catty hat am 12 Mär 2007 18:00 geschrieben :
Dass heißt aber noch lange nicht, dass die Hausanlage auch für den Empfang des High-Bandes geeignet ist. Das ist aber Voraussetzung dafür, dass du die D-Box in Betrieb nehmen kannst.
Du musst also erst mal herausfinden, ob die Anlage überhaupt für den Empfang der deutschen Digitalprogramme geeignet ist. Den Receiver kannst du bei einem Bekannten oder in einer Fernsehwerkstatt testen lassen.
BID = 413628
Was für einen "normalen Sat-Receiver" hast du denn genommen? Einen analogen oder einen digitalen?
BID = 414257
Hey ihr,
danke für Eure Hilfe...
Nach Euren Einträgen habe ich den Vermiter gefragt was das mit der Sat-Schüssel auf dem Dach auf sich hat.
Laut seiner Aussage hängt wohl aktuell nur ein analoger LNB an der Sat-Schüssel.
Im Laufe dieses Jahres will er jedoch umrüsten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194529397 Heute : 23393 Gestern : 22653 Online : 352 25.11.2026 21:03 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0277819633484
