Kenwood REC KRF-V5020 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 413570
Sanders1978 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Buxtehude
Geräteart : Receiver
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KRF-V5020
Hallo Zusammen!
Ich habe heute das oben genannte Gerät überlassen bekommen. Es handelt sich offensichtlich um einen Receiver mit Dolby Surround, etc.
Ich bin technisch eher weniger kompetent und wollte anfragen, ob jemand vielleicht einen kleinen tipp hat.
Wenn man dem Gerät Saft gibt, leuchtet die StandBy-LED auf. Das Gerät lässt sich dann auch einschalten. Die Anzeigen leuchten auf und alles sieht aus, wie richtig. Sobald man allerdings irgendein Bedienelement betätigt (egal ob Lautstärke, Mute, oder ähnliches), schaltet sich das Gerät kurz mit einem oder zweimaligem Klacken ab und wieder an.
Musik kommt über Kopfhörer, anderes ist nicht angeschlossen. Beim vorsichtigen reinschauen habe ich als Ort des Klackens etwas (vermutlich ein Relais!?) hinter dem Netzteil (?) festgestellt.
Wie gesagt: solange man das Teil nicht bedient, scheint es zu funktionieren.
Meine Frage ist nun, ob jemand weiss oder ahnt, was das sein könnte. Und ob es reparierbar ist (DIY oder Werkstatt).
Vielen Dank bereits im vorraus.
Mit freundlichen Grüßen,
Stefan S., Buxtehude
BID = 413781
So jetzt habe ich versucht das Ding mal mit Lautsprechern zu betreiben und nun klackt er nur noch. Es hört sich an, als ob das Gerät einschalten möchte, scheitert, und es dann wieder versucht.
Keine Ahnung ob ihm die zwei Meter vorsichtiger Transport oder die Luft im anderen Raum nicht bekommen hat...
BID = 413878
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Nimm mal ein sauberes trockenes Stück Leinentuch, und reibe die Lötunterseite um diesen verdächtigen Kasten gründlich ab und schau dir die Lötstellen an.
Wenn alles top aussieht, tippe ich auf einen schwerlich reparablen Relaisdefekt im inneren, was auf Austausch hinauslaufen könnte.
PS:
Bei einem Gerät mit Defekt solte man die Einschaltdauer und jegliche Art von Tests unter Defekt-Betrieb auf ein Minimum reduzieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 13 Mär 2007 19:07 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193779920 Heute : 39061 Gestern : 36306 Online : 751 28.10.2026 19:05 40 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0156819820404
