Bosch WaMa Exklusiv F 1100 A
Serverzeit: 24 11 2026  12:35:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Exklusiv F 1100 A
BID = 413323
Carauli
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Exklusiv F 1100 A
S - Nummer : E.-Nr. 2290/01
FD - Nummer : 7603/50009
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Abpumpen der Waschmaschine. Der Handwerker, der mir kürzlich die Kohlen am Motor erneuerte, sagte mir, daß der unregelmäßige Ausfall der Pumpe mit der defekten Laugenpumpe zu tun hat und dies für eine 10 Jahre alte Bosch fast normal sei. Ich habe das Wasser dann immer mit dem Ablaufschlauch (unten unter Blende)per Hand abgelassen, danach war wieder die Pumpenfunktion da. Bis es nach 5 oder 8 mal wieder losging. Ich will jetzt die defekte Pumpe selber austauschen (bin ein alter Motorradbastler und habe an sowas Interesse), aber kenne mich mit der Waschmaschine nicht so gut aus. Meine Fragen: 1. Wie öffne ich die Maschine und komme dann an die Pumpe (unten links vorne) heran (Rückwand entfernen? Oder die Front?) 2.Welche Schritte beim Pumpenwechsel sind zu beachten? und 3.Im Internet gibt es Pumpen für diese Maschine Typ Bosch Exklusiv F 1100 A ab 25-30 Euro (statt 60 oder 70 Euro bei Bosch) -ist davon abzuraten wg. "Müll"? Für Hinweise bin ich sehr dankbar (ich habe im Netz leider weder Reparaturanleitungen noch spezielle Basteltips gefunden).
Schon mal Danke im Voraus Carauli
BID = 413344
röhre
Bitte einmal die korrekte E-Nr angeben.
BID = 413451
Carauli
Sorry, in der Eile war die Angabe etwas verkürzt. Also: E-Nr. WFK 2290/01. Gruß Carauli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493477   Heute : 10040    Gestern : 16862    Online : 659        24.11.2026    12:35
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
