Lichtschranke für Tischfussball
Serverzeit: 16 11 2026  18:00:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 413264
Huthmania
Hallo bräuchte eure Hilfe weil ich in Elektronik nicht ganz so bewandert bin.
Also, ich habe zu Hause einen Tischkicker den ich auch schon ein wenig aufgerüstet habe. ( Ich wohne in einem Hof mit mehreren Jungs und wir spielen auch des öfteren).
Nun würde ich gerne in den Ballrücklauf eine Lichtschranke installieren, um eine Melodie zu erzeugen wenn ein Tor geschossen wird. Montage mässig sehe ich da weniger ein Problem. Müsste nur wissen mit welchen Bauteilen ich dies am besten und günstigsten mit einem ordentlichen Ergebnis erzielen kann.
Vielen Dank im vorraus Huthmania.
BID = 413290
Das könnte auch einfacher mit einem leichtgängigen Endschalter realisiert werden. Wenn das Gefälle für den Ball entsprechend groß ist, dann müßte das klappen.
Als Melodienerzeuger schlage ich vor: Du schaust mal in "IbÄ" unter Melodien Gong. Die gibt schon es für wenig Geld.
BID = 413294
Her Masters Voice
das Problem bei ner Lichtschranke ist die Positionierung, damit der Ball imTor auch zuverlässig erkannt wird. Ich hab sowas mal mit einem Microtaster auf der Balllaufschiene gemacht. Wenn der Ball da drüber rollt, war er garantiert vorher im Tor. Und einfach zu basteln ist es ausserdem noch.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 413297
Huthmania
Danke schon mal für eure Antworten.
Das mit den End- bzw. Mikroschalter ist eine gute Idee.
Also der Ballrücklauf ist eigentlich nur ein flexibles Plastikrohr das dann in der Ballauffangschale endet. Also würde ich die Torerkennung eh im Plastikrohr machen.
BID = 413426
cholertinu
Das Problem wird wohl darin bestehen, dass der Ball nach dem Torschuss nicht sofort (innert Zehntelssekunden) durchs Rohr rollt, sondern evtl. noch irgendwo im Tor herumprellt.
Die Musik wird dann verzögert abgespielt, was zu einem leicht unbefriedigenden Ergebnis führen könnte.
Du willst ja die Musik nicht erst abspielen, wenn schon fast der nächste Ball eingeworfen ist.
Klar, ein "Lichtvorhang" im Tor ist etwas aufwändig, würde die Probleme mit dem Delay aber lösen.
BID = 413429
Racingsascha
evtl kannst du auch die lichtschranke/taster in den "schlund" des tores montieren (das loch dass in den schlauch mündet) so könnte man verhindern dass pfostentreffer auch eine reaktion auslösen. du könntest ja auch einen Torzähler einbauen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314907   Heute : 9686    Gestern : 12485    Online : 276        16.11.2026    18:00
