Hitachi VCR F 265E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 30366
Leroy Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Hitachi
Gerätetyp : F 265
Hallo Fachleute,
bekomme bei o.g. VCR keinen Sender über Tuner mehr rein.
Suchlauf funktioniert, findet aber nix mehr, nur noch Schnee.
Hat jemand einen Tip für mich wo ich anfangen kann zum suchen?
Wäre für jede Antwort dankbar!
Leroy
BID = 30368
Jornbyte Moderator
Ist die Wiedergabe über den Tuner möglich?
BID = 30434
ja, Wiedergabe über Tuner funktioniert einwandfrei, nur wie gesagt bekomme keinen Sender.
Leroy
BID = 30445
Jornbyte Moderator
Prüfe mal den Eingangstransistor des Tuners.
BID = 30499
meinst du den Transistor im Tuner? Bezeichnung C 3355 ?
BID = 30514
BlackAdder gesperrt
Vor den Eingriff in den Tuner würde ich am Anschluss des Tunerblocks erstmal die wichtigsten Dinge nachmessen; Betriebsspannung Tuner (meist 12V), Bandumschaltspannung, und die Abstimmspannung, die sich beim Sendersuchlauf charakteristisch bis hoch auf ca 30V bewegen sollte. Wenn du weisst, was es ist und in welchem Bereich die zu erwarten ist, auch die AGC Spannung.
Bei schwachem Antennensignal (Zimmerantenne etc) kannst du als Testsignal den HF Ausgang eines zweiten VCR nutzen. Der ist i.d.R. stark genug um defekte Tuner Eingangsstufen und defekte AGC Regelung zu übersprechen. Antennensignal wenn möglich direkt in den Tunerblock einspeisen.
Sieht das Gerät eine Möglichkeit vor, die Empfangskanäle direkt einzugeben (PLL-Synth-Tuner)?
BlackAdder
'officially labeled a disturber of the peace'
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194248972 Heute : 4047 Gestern : 7559 Online : 617 11.11.2026 16:50 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0173239707947
