Conrad Dscope 20/06
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Conrad Dscope 20/06
BID = 413211
winlin69
Ich habe die obige Meßkarte, eine Oszilloskopkarte mit 20MHz Abtastrate, in einen Computer von ca. 1998 mit Intel Celeron 300MHz und entsprechenden ISA Steckplatz.Die alte Software startet ohne Fehlermeldung nur in der DosBox und baut das bekannte Bild auf.Auch die Einstellungen lassen sich verändern.Nur die eigentliche Messung erscheint nicht auf den Bildschirm. Es ist nur eine Gerade von +5,xx Volt zu sehe. Ich glaube nicht, daß ein Hardwarefehler vorliegt, denn ich benutze wahlweise 2 dieser alten alten Karten und auch die Meßstelle, eine Rechteckschwingung 100 Hz, mit 0 und 5 Volt ist oK.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich würde dieses Preiswerte Oszilloskop gern noch benutzen.
BID = 413216
Welches Betriebssystem nutzt du?
BID = 414131
winlin69
Die alten Programme waren und liefen unter Dos. Mein heutiger alter Rechner läuft unter WIN 98SE. Nur in der DosBox arbeitet dieses alte Programm ohne Fehlermeldung.Im Dos-Fenster kommt eine Fehlermeldung betreffend der Grafikkarte und Abbruch.
BID = 414280
SuTiKa
folgende Dateien müssen vorhanden sein:
DSCOEGA EXE
DSCOHER EXE**
DSCOPE EXE
EGAVGA BGI
HERC BGI**
STANDARD ANA
** = nicht für VGA nötig
Damit laufen meine Karten unter W2000 im Fenster
ohne Probleme (vorher W95, W98, W98se, NT3.51, NT4).
SuTiKa
BID = 415076
winlin69
Hallo SuTiKa
Danke für Deine Antwort.
Meine Dateien sehen so aus
Datenträger in Laufwerk C: WIN-98
Seriennummer des Datenträgers: 332D-170E
Verzeichnis von C:\dos\D_DSCOPE
. <DIR> 31.01.07 11:04 .
.. <DIR> 31.01.07 11:04 ..
ABFRAGEM OBJ 201 01.01.80 0:09 ABFRAGEM.OBJ
ABFRAGET OBJ 201 01.01.80 0:09 ABFRAGET.OBJ
DSC1 PAS 7.121 02.05.93 3:53 DSC1.PAS
DSC1DOC TXT 7.653 31.08.93 5:15 DSC1DOC.TXT
DSC1TEST EXE 21.552 13.12.92 12:37 DSC1TEST.EXE
DSC1TEST PAS 3.434 11.12.92 14:49 DSC1TEST.PAS
DSCOEGA EXE 51.584 20.04.93 7:10 DSCOEGA.EXE
DSCOHER EXE 50.944 27.04.93 1:40 DSCOHER.EXE
DSCOPE EXE 7.936 13.01.00 13:00 DSCOPE.EXE
EGAVGA BGI 5.527 14.12.92 7:00 EGAVGA.BGI
HERC BGI 6.122 14.12.92 7:00 HERC.BGI
INFO1P2 TXT 959 18.04.93 3:16 INFO1P2.TXT
STANDARD ANA 4.123 13.01.00 13:02 STANDARD.ANA
TESTFILE ANA 4.123 11.03.93 10:33 TESTFILE.ANA
V1 ANA 4.123 02.03.07 11:53 V1.ANA
V2 ANA 4.123 02.03.07 11:59 V2.ANA
16 Datei(en) 179.726 Bytes
2 Verzeichnis(se) 205.078.528 Bytes frei
Sind sie vielleicht veraltet?
das Datum von DSCOPE EXE und STANDARD ANA kann ich mir nicht erklären, ob hier der Fehler liegt oder nur das Datum geändert ist???
Winlin69
BID = 585018
Am 1. Februar 2009 18:36 hat winlin69 noch ergänzt:
Zu meiner Anfrage am 11.3.07 Conrad Dscope 20/16. Thema geschlossen
Durch Zufall fand ich eine Lösung um die alte Isa-Karte doch noch in Betrieb zu nehmen.
Der Rechner: Siemens Scenic Pro C6 von 1998
Das Bios von Phönix
Lösung: Im BIOS unter unter Advanced - Cache Memory - Cache auf Disabled stellen.
Der Rechner mit Linux - Grub Bootmanager - Win 98 SE Startet dann nicht mehr
von Festplatte.
Rechner mit Bootdiskette (ich nehme DOS 5.0) starten.
Unter DOS das Programm aufrufen. Alles geht.
Es ist zwar recht umstänlich, aber für den seltenen Gebrauch reicht es mir.
Ich danke für Eure Mithilfe.
Kann jemand in das geschlossene Thema noch einen Link einsetzen, vielleicht gibt es doch noch Interessierte?
Mit freundlichen Gruß aus Berlin winlin69
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509261   Heute : 3200    Gestern : 22653    Online : 288        25.11.2026    2:06
