Siemens SpüMa SL 64530 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens SL 64530 |
Fehler gefunden
BID = 413177
bankazubi Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Merching
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SL 64530
Hallo alle zusammen,
habe den oben genannten geschirrspüler gebraucht gekauft.
ist ne voll integrierbare 60 cm masch. bei der leider die befestigungsteile für die front gefehlt haben. also hab ich die türverkleidung der maschine abgenommen, um daran meine küchenfront festzuschrauben. als ich die verkleidung abgenommen hab, hab ich gesehen, dass rechts unten an der türe abgehend von einem durchsichtigen plastik ein schwarzer plastik schlauch (durchmesser ca. 1 cm)in den weißen kunststoff sockel der maschine führt. dieser schwarze schlauch ist abgebrochen.
da hab ich die maschine mal laufen lassen, um zu sehen, ob da aus dem schlauch irgendwie wasser ausläuft oder ähnliches. die maschine lief das ganze programm durch, ohne dass da ein tropfen wasser von oben oder unten aus dem schlauch kam.
dann hab ich mal das ende, das in den sockel führt herausgezogen, und gesehen dass bei dem ca 15 cm langen schlauch am hinteren ende ein schnitt von ca 3 cm länge war.
naja ich hab den schlauch wieder reingesteckt und mit dem anderen (von oben kommenden) ende mit klebeband verbunden und die küchenfront vorne draufgeschraubt.
doch irgendwie lässt mir das mit dem schlauch keine ruhe. für was ist der denn gut der schlauch, gehört der überhaupt zusammen, und welche funktionen könnten beeinträchtigt sein?
Danke für eure antworten
grüße bankazubi
BID = 413439
habe mal als ergänzung die gerätedaten angehängt. hoffe mir kann jemand helfen
Gerätetyp : S9V1S
S - Nummer : 19801070316527380006
FD - Nummer : 7801
Typenschild Zeile 1 : SL64530/07
Typenschild Zeile 2 : FD7801-070006
Typenschild Zeile 3 : SL64530 0730300738
BID = 413531
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo bankazubi
Willkommen im Forum
Dieser Schlauch hat nichts besonderes auf sich. Ein sogenannter Überlauf. Wird noch nicht einmal in der Explo angezeigt. Technisch nicht von Belang.
Gruß,Ewald4040
BID = 413537
super vielen dank für die auskunft.
schließe damit das thema und hoffe dass sich auch das andere problem noch lösen lässt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194527281 Heute : 21274 Gestern : 22653 Online : 626 25.11.2026 18:41 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0165169239044
