Clatronic WaMa WA 110 WA 110 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Clatronic WA 110 WA 110 |
BID = 413130
erzi Gerade angekommen
Hersteller : Clatronic WA 110
Gerätetyp : WA 110
Wir haben eine Waschmaschine geerbt,eine von Clatronic WA 110.
Leider aber haben wir beim Ausräumen der Wohnung keine Anleitung gefunden,wie das Gerät zu bedienen geht.
Über google fand ich nichts passendes und auch im Laden,wo es Waschmaschinen zu kaufen und reparieren gibt,konnte uns nicht geholfen werden.
Nun frage ich mal hier,vielleicht habe ich ja eher Glück.
Wie komme ich an einer Bedienungsanleitung von der Waschmaschine Clatronic WA 110 ran?
Ich hatte mal versucht einen Waschnvorgang zu starten,wenn ich zum Beispiel Programm Buntwäsche gewählt habe,blieb es immer bei S stehen und die Klappe (von vorn) geht nicht zu öffnen,da ja noch wasser drin war. Normalerweise muss doch die Waschmaschine bis zum Schluß,nach dem Schleudern alleine arbeiten. Daher dachte ich mir ich bediene das Eventuell falsch.
Liebe Grüße erzi
BID = 413221
Jürgen288 Inventar
Hallo Erzi,
Kannst Du mal die kompletten Daten vom Typenschild hier einstellen.
Ist das eine Maschine von "ELIN Hausgeräte GmbH"
Kannst Du an Deiner MC abpumpen als Programmpunkt anwählen u. pumpt die MC dann ab?
Gruß Jürgen
BID = 413245
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
hallo erstmal,
das gute stück wurde bei ocean gebaut.
wie jürgen schon sagt, auf schleudern stellen dann sollte es abpumpen. wenn nicht pumpe auf fremdkörper prüfen. wenn es pumpt aber im programm stehen bleibt - heizungsproblem.
timer läuft dank thermostopp erst weiter wenn die eingestellte teperatur erreicht ist.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 413316
Holger der erste Gelegenheitsposter
  Beiträge: 83 Wohnort: Hannover
Hallo Erzi,
also eine Bedienungsanleitung kannst du bei TS 24 bekommen.
Die "ET.-Nr" ist 2068825 ,sollte es auch noch geben...
Gruß Holger
BID = 413424
Danke für Eure Antworten.
Also was die Waschmaschine betrifft,nachdem ich mal auf S gestellt hatte (kurz dahinter) ging sie abzupumpen und ich konnte die klappe öffnen.
Nur das darf ja wie gesagt nicht sein,es muss ja wirklich von alleine bis zum schleudern gehen und dann Öffnung bereit sein.
Habe grade an die TS 24 Firma geschrieben,mal sehen was sie sagen.
Hier nochmal die genaue Typenbezeichnung:
CLATRONIC WA 110
PN 9210021M6(D)
NO 972550081
Liebe Grüße Erzi
BID = 414809
Eben grade ist die Bedienugnsanleitung von TS 24 angekommen.
Scheint aber eine Standart Anleitung zu sein.
Programmwahl Anleitung ist leider nicht mit dabei gewesen.
Habe heute nochmal versucht,einen Waschgang zu starten.
habe also auf schalter 4 gewählt und 40 Grad (Buntwäsche) dann lief das gute teil,kurz vor der 5 blieb es wieder stehen.Habe ein wenig den schalter vorgedreht und dann ging es weiter.
Nun läuft es erstmal wieder,fragt sich nur bis wann.
Dann wollte ich die Abflußsieb reinigen,aber da scheint es wohl keinen zu geben (vorne ist nichts?)
Dann läuft die Waschschmaschine unten aus (kleine Pfütze).
Aber sie dreht sich sich und ist auch Wasser reingekommen.
Es sieht wohl so aus,das es ein fall für die Reparatur ist. Lohnt es sich eigentlich,die Reparatur.
Waschmaschine müsste 6-8 Jahre alt sein.(so genau wissen wir es nicht,da sie geerbt worden ist)
Hier nochmal die Daten der Waschmaschine
CLATRONIC WA 110
PN 9210021M6(D)
NO 972550081
Liebe Grüße Karina
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609677 Heute : 7188 Gestern : 16750 Online : 149 29.11.2026 10:03 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0274028778076
