Orion TV 205VT
Serverzeit: 24 11 2026  15:01:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Orion TV205VT
BID = 413075
IRdead
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Orion
Gerätetyp : TV205VT
Ich besitze im Titel erwähntes Gerät. Leider hat das Bild einen sehr starken Blaustich, sieht einfach furchtbar aus. Nun möchte ich wissen, ob ich das übers Servicemenü einstellen kann und wenn ja, wie ich bei diesem Gerät ins Servicemenü komme?
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
BID = 413376
Jupp80
Wenn das Gerät einen starken Blaustich hat, wird ein Gerätefehler vorliegen, da hilft kein einstellen. Ich vermute den Fehler in den RGB Endstufen auf der Bildrohranschlußplatte. Dein Gerät hat das Chassis D2GW, das Schaltbild habe ich leider nicht. Ich würde in den RGB Endstufen zunächst die etwas hochomigeren Widerstände (15-100KOhm) prüfen. Du kannst Vergleichsmessungen machen da die 3 Endstufen annähernd gleich aufgebaut sind.
Jupp
BID = 413459
IRdead
Erstmal Danke für Deine Antwort, leider kann ich mit Deinem Lösungsvorschlag nichts anfangen, da ich von Heimelektronik keine Ahnung habe. Hätte ich vielleicht noch dazuschreiben sollen. Sorry dafür.
Mir geht es hauptsächlich darum, ins Servicemenü zu kommen.
BID = 413508
Jupp80
Wenn du von dem was ich beschrieben habe keine Ahnung hast, dann lass um Himmelwillen die Finger vom Service Menü!!!!
Jupp
BID = 414241
IRdead
Ich weiss nicht, was daran so gefährlich sein soll, nachzuschaun, ob ich im servicemenü die Farbwerte anpassen/korrigieren kann. Ich glaub kaum, das der Fernseher mir dadurch um die Ohren fliegt. Vielleicht war auch das Wort Blaustich in meinem Ausgangspost übertrieben. Ich meinte damit, das die Farbtemperatur an sich nicht sehr natürlich wirkt, sondern eine Tendenz ins Blaue zeigt, ähnlich wenn man an einem PC-Monitor die Farbtemperatur auf 9300 oder höher setzt, dann wird das Bild auch bläulicher.
Jemand möge bitte so gnädig sein und mir verraten, wie ich ins Servicemenü komme, danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495758   Heute : 12321    Gestern : 16862    Online : 416        24.11.2026    15:01
