Miele SpüMa Automatic GS 579 SC
Serverzeit: 24 11 2026  11:01:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Automatic GS 579 SC
BID = 413023
Hochdruckhelge
Gerätetyp : Automatic GS 579 SC
Hallo Zusammen,
als Neuling habe ich eine Frage: Die Heizung unserer SpüMa funktioniert während des Programmablaufes nicht mehr, d.h. ich habe die Maschine auf gehabt und den Heizstab mit dem Durchgangsprüfer geprüft -> i.O. Da die Wasserleitung zur Maschine (kpl. v. Hausanschluß) 2 Jahre alt ist habe ich auf den "Eimertest" bis jetzt verzichtet. Der Heizstab ist sichtbar. Hat jemand eine Idee wo ich weitersuchen kann
Danke im voraus
Helge
BID = 413036
DMfaF
Moin Helge und willkommen im Forum!
Minimale Kenntnisse und keine Meßgeräte, da sieht es nicht gut aus. Meßgeräte sollten schon da sein für die Fehlersuche!
Bernd
BID = 413057
Jürgen288
Hallo Helge,
Was den Wasserstand angeht, kannst Du mal nachsehen.
Nach dem Start u. dem 1."Wasserziehen" sollte der Wasserstand -im Spülraum- der Bildatei entsprechen.
Wenn nicht ist der Eimertest angesagt!
Dann den ermittelten Wert in l/min hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 413073
Hochdruckhelge
Hallo Ihr,
danke für die schnellen Antworten.
@Bernd: Meßgeräte sind übers Wochenende gerade nicht greifbar, aber für's erste sollte ein Durchgangsprüfer reichen.......
@Jürgen: der Wasserstend entspricht des oberen Teiles der Abbildung, d.h. Wasserstend knapp unter Rotor.
BID = 413123
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Helge,
der Wasserstand im Gerät ist wohl ausreichend, deshalb tippe ich mal wieder auf den Heizungsniveauschalter.
Die Programme sollten in diesem Fall dann auch wesentlich schneller durchlaufen, als früher?!
Schau mal hier, was zu diesem Thema schon geschrieben wurde:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
Melde uns dann bitte, wie Du weiter gekommen bist oder wo es hakt.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 413128
Hochdruckhelge
Hi Gilb,
danke für den Tip. Also da werde ich mal die Ärmel hochkremplen und (so wie es die Kinder und die Frau die sich schon freut wenn sie nicht mehr selber spülen muss zulassen) loslegen. Ich hoffe mal das es nicht so kompliziert wird wie der Satzbau eben . Frisch an's Werk.
Helge
BID = 413190
Hochdruckhelge
Hallo Ihr,
vielen Dank für Eure Hilfe. Die Maschine hat ihren ersten Probelauf erfolgreich bestanden.
Ich habe den Verbindungsschlauch zwischen Umwälzpumpe und Druckschalter und den Druckschalter ausgebaut. pumpenseitig war der Schlauch sauber, aber druckschalterseitig zu 50% zu. Die Kammer des Druckschalters war mit einer zähen Masse verstopft. Gereinigt habe ich das Ganze mit einem Kompressor. Den Fonktionstest kann man mit einer "Blasprobe" (funktioniert auch bei Nichttubaspielern ). Teile wieder eingebaut -> Maschine läuft.
Heute Abend 20:15 Uhr ein auf die Helfer.
Danke auch im Namen meiner Frau
sagt der Helge aus Berglen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491830   Heute : 8391    Gestern : 16862    Online : 289        24.11.2026    11:01
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
