Sony TV KV-29LS60E
Serverzeit: 24 11 2026  20:39:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29LS60E
BID = 2193
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29LS60E
Chassis :
ich habe ein Problem mit dem oben genannten Fernseher. Wenn ich mit dem Gerät ein Video anschauen möchte schaltet der Fernseher entweder kurz aus(geht für ca. 3 Sekunden auf Standby und schaltet sich dann wieder an, diese Problem taucht in unregelmäßigen Abständen immer wieder auf) oder der Fernseher lässt sich nicht mehr bedienen (muß am Hauptschalter ausgeschaltet werden um wieder bedient werden zu können).Das Video(Panasonic NV-HD660) ist über Scart (voll belegt) an AV2 angeschlossen.Wir haben probehalber 2 andere Panasonic Videos angeschlossen, auch bei denen Geräten genau das gleiche Problem. Nur bei einem 10 jahre altem Schneider Videogerät tauchte das Problem nicht auf. Der MediaMarkt Service behauptet das Problem liege nicht am Fernseher( der hat nämlich noch 1,5 Jahre Garantie)sondern an den 3 Panasonic Videogeräten und empfiehlt mir ein nicht voll belegtes Scart Kabel zu kaufen(gibt´s meines Wissens aber schon länger nicht mehr).
Bin mit meinem Latein am Ende, ich hoffe auf Eure Hilfe und möcht mich schonmal ganz Herzlich bedanken!
BID = 2198
Jerry
ich glaube MediaMarkt hat ausnahmsweise mal Recht. Bei deinem Sony sind höchstwahrscheinlich die I²C-Busleitungen mit an die Scart-Buchse geführt, dein Videorekorder stört deshalb die Datenübertragung. Der Tip vom MM mit dem nicht voll belegten Kabel ist korrekt.
BID = 2219
Welle
Hi
Oder einfach mal versuchen Pin 8 am Scart-Stecker zu kappen. Vieleicht ist das Problem dann auch behoben......
MFG
BID = 2224
EN1RZ
Pin 8 ist doch schaltspannung 12Volt fuer die datensache sind doch 2 andere pinne zustaendig weiss aber im moment nicht welche.
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 2227
Electronicfox
Die PIN vom I²C-Bus sind:
10=SCLK
12=SDA
14=I²C-Masse
BID = 2278
Welle
Ach ja genau.
War wieder wo anders.........Sorry, mein Fehler.
MFG
BID = 2279
EN1RZ
Es sei dir verziehen
darauf ein hhmmm lecker gesoeff
MFG Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EN1RZ am 2002-08-08 17:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501548   Heute : 18116    Gestern : 16862    Online : 312        24.11.2026    20:39
