Nokia TV 7155 VT
Serverzeit: 24 11 2026  15:37:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia 7155 VT
BID = 412950
edv-renner
Zur Homepage von edv-renner
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 7155 VT
ich sitze vor einem Nokia 7155 mit folgendem Fehler:
Im Standby leuchtet die Power LED normal in rot.
Wenn man den FFS über die Programmtaste einschalten will, und diese gedrückt hält, so blinkt die LED und es ist ein ticken aus dem Bereich Netzteil / HV-Stufe zu hören.
Den Transistor der Zeilenendstufe habe ich durchgemessen, scheint OK, den Zeilentrafo habe ich erneuert, die Dioden im Netzteil (sek) und der HV-Stufe habe ich durchgemessen --> auch OK.
Da ich leider kein Schaltbild habe bin ich für jeden Tip dankbar.
Im voraus vielen Dank
BID = 413026
yonossic
Achtung
Schein oder Nicht Schein, das ist hier die Frage. Obs edler Ungewissheit zu ertragen und falsche Wege zu beschreiten, oder durch einen Lampentest Klarheit zu schaffen? Typenschild - Lesen - Hinschreiben! Ja da liegts, um zu wissen welches Chassis es ist!
BID = 413633
Peter_Pan
Versuche auch so einen Fernseher wieder zum Laufen zu bekommen mit einem anderen Fehler:
Diodensplitttrafo hatte übergeschlagen.Nach Tausch ist das Bild nur in der oberen Hälfte und verzerrt mit einer Seite Trapezform.
Aber macht Ihr mal erst euer Gerät wieder flott.
Mein Tipp: In einem anderen Thread war ein Link zu einem Schaltplan.
BID = 413899
edv-renner
... dann trügt der Schein.
Ja, der gute alte Lampentest. Lampe rein - und siehe da, sie leuchtet
Also Endstufentranse ausgelötet - und siehe da, mit dem Komponententester einen B-C-Feinschluß festgestellt.
Neuen Transistor rein, fertig
Manchmal denkt man einfach zu kompliziert aber wenn man 10 Jahre kein Fernseher mehr repariert hat ...
Vielen Dank noch einmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496381   Heute : 12944    Gestern : 16862    Online : 604        24.11.2026    15:37
