Miele WaMa W851
Serverzeit: 24 11 2026  11:01:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W851
BID = 412932
DarthVader007
Gerätetyp : W851
Bei der Waschmaschine blinkt nach einiger Zeit, die LED Waschen und sie wäscht vor allem zu lange und heizt auch nicht.Hab jetzt hier gelesen, dass es die Heizung evtl ist, da wenn es der NTC wäre die waschmaschine gar nicht ihr programm abspielen würde. Hab die WM jetzt auch geöffnet und hab das Relais gefunden. So meine Frage: Die Heizungen sind dann die 2 Stäbe unterhalb der Trommel, oder? der in der Mitte ist dieser R30 NTC. Wenn ich die vermuteten Heizstäbe ausstecke und dann den Wiederstand messe, geht dieser ins unendliche bei Megaohmeinstellung. Also sind dann eher die Stäbe kaputt als das Relais oder?
Kann man diese gut wechseln? Wo bekommt man die Ersatzteile her?
Wäre echt super wenn mir jemand helfen könnte
gruß
Christian
BID = 412970
DMfaF
Moin DarthVader und willkommen im Forum!
Bei einem Artverwandten Beruf sollte man doch wissen, daß wenn eine Heizung bei der Messung ins unendliche geht, die Heizung nicht stimmen kann.
Eine neue Heizung besorgst du dir am besten über einen ortsansässigen Miele Händler, spart Versandkosten. Die Heizung auswechseln geht dann leicht.
Bernd
BID = 412989
DarthVader007
Naja ich wusste nicht ob ich die richtigen Kontakte habe. Aber es gibt ja eingentlich nur die 2 schwarzen Kabel an, sowie den PE. Hab dann noch festgestellt, dass die Relaiskontakte schwarz sind und hab diese dann gereinigt. Leider gehts jetzt immmer noch nicht. D.h. die Heizung muss es sein und ein Relais brauch ich zur Sicherheit wahrscheinlich auch noch.
BID = 412990
Jürgen288
Hallo Christian,
Der Austausch ist von Gilb hier gut beschrieben:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Schau Dir auch mal diese Beiträge an:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....xmod=
Du kannst auch noch hier nachsehen:
http://www.map.miele.de/mgweb/index.asp
Gruß Jürgen
Edit: Link "www.map......" verbessert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 10 Mär 2007 20:25 ]
BID = 413031
DMfaF
Hallo Jürgen!
Diesen Link : http://www.map kann ich nicht öffnen!
Bernd
BID = 413041
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Da ist Jürgen wohl ein kleiner Fehler unterlaufen, es ist der Anfang von dem Miele-Link, der etwas weiter oben auch steht.
Ich hatte es schon bemerkt, wollte aber einem anderen Moderator nicht ins Handwerk pfuschen.
So wäre es richtig: http://www.map.miele.de/mgweb/index.asp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491832   Heute : 8393    Gestern : 16862    Online : 352        24.11.2026    11:01
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
