Philips Verst FA920
Serverzeit: 28 10 2026  11:53:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Philips FA920
BID = 412917
kryder
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Philips
Gerätetyp : FA920
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und muss direkt zugeben das ich bis auf einige Grundlagen nichts über Verstärker etc weiß! Ich hab o.g. Gerät und seit kurzem funktioniert nur noch der "rote eingang" beim line in/out... also kann ich quasi nur mono hören! ich hab das ding auch schon mal aufgeschraubt, konnte aber nichts durchgebranntes oder so feststellen!
habe schon zu diesem thema im forum gesucht, aber einen schaltplan hat wohl bis heute keiner gefunden, oder?
ein lehrer von mir hat mir angeboten drüberzuschauen wenn ich ihm den schaltplan besorge, aber ich weiß nicht woher..
weiß irgendjemand von euch so auf anhieb rat wie man das problem beheben könnte bzw woran es liegen könnte das nur "rot" funktioniert? (an den boxen liegt es nicht)
BID = 412924
Vertausch mal die Stecker der Lautsprecher.
Vielleicht ist ja da etwas kaputt und der Verstärker ist i.O.
BID = 412976
kryder
hab ich schon ausprobiert, funktioniert nicht. es muss am verstärker liegen bzw am eingang (also line in/out) zum verstärker rein...
BID = 413001
Varaktor
Also ich habe es so verstanden und nehme mal an: Es befindet sich ein Stereo/Mono Schalter am Kasten, und Mono geht bei beiden Ausgängen normal.
Wenn du diese Umschalter betätigst und nur den defekten Weisseingang (links) schaltest, knackt dann irgendwie der linke Lautsprecher?
BID = 413018
yonossic
Achtung
Das ist Spekulation. Ich lese nichts von einem Stereo-Mono Umschalter in der Fehlerbeschreibung.
Stattdessen lese ich "Quasi Mono", was auch immer das zu bedeuten hat - auf jeden Fall aber nicht "Stereo-Mono Umschalter".
Fakt ist doch, dass die Fehlerbeschreibung unausgegoren und lückenhaft ist. Und daher würde ich gar nichts annehmen, bis die Fehlerbeschreibung nicht konkretisiert ist.
www.schaltungdienst.de
Aber wie ich schon oft gesagt habe: Ein Schaltplan ist keine Reparaturanleitung. Zur Erstellung einer Fehlerdiagnose ist kein Schaltplan nötig, sondern Technikverständnis.
Und zur Reparatur eines Stereo-Verstärkers mit EINEM FUNKTIONIERENDEN KANAL brauche ich auch nicht notwendigerweise einen Schaltplan!
Wer ohne überhaupt hinein gesehen zu haben nach einem Schaltplan schreit, sollte per se die Finger davon lassen - egal ob er sich Lehrer oder sonstwas auf die Fahne schreibt. Der Schaltplan allein führt jedenfalls NICHT zum Fehler.
BID = 413150
kryder
aufgrund meinen technischen unverständnisses kann ich den fehler leider nicht genauer beschreiben... ich probiers aber nochmal:
das kabel was von meinem cd-player zum verstärker geht hat einen roten und einen weißen stecker. genau wie das kabel was von meinem rechner zum verstärker geht. also line in/line out.
das interpretiere ich als "rechte musikspur und linke musikspur". es funktioniert nur noch der "rote stecker", d.h. ich habe nur noch das rechte musik-signal (wenn ich beim verstärker die balance auf links drehe kommt keine musik).
ich habe das schon mit verschiedenen boxen und auch an verschiedenen eingängen probiert aber es ist immer der gleiche effekt.
hoffe ich konnte das irgendwie näher beschreiben...
"quasi mono" bedeutet also das ich nur die rechte spur hören kann und nicht die linke!
BID = 413202
Varaktor
Wenn du gar keine praktische Erfahrung bei der Fehlersuche bei einem solchen Verstärker hast, würde ich es bei einer sorgfältigen Sichtprüfung
belassen und gegebenenfalls auch den Besuch in einer
Hifi-Fachwerkstatt in Betracht ziehen.
Aber du kannst dir mal die Eingangsbuchse
weiss mal genauer ansehen.
Ich hatte es z.B. mal, dass der Kontaktbügel
innen, auf den die Nase des Stecker sich schiebt,
keine korrekte Druckverbindung mehr zuließ.
Ausserdem sind manchmal diese Buchsen auch nicht
sehr fest mit dem Chassis bzw. Gehäuseteil
verbunden, so dass bei häufiger Benutzung
sich eine Lötstelle dort lockern kann, hatte ich schon mal.
BID = 413240
Varaktor
Ach so , noch was, höre dir mal die Lautsprecher an, wenn weder Rot noch Weiss gestopselt ist. Also keine Quelle angeschlossen ist, sind da Unterschiede hörbar?
BID = 413257
Nö.
Die Steckerfarbe hat nichts mit der Funktion zu tun. Das ist auch nicht Line In/Out sondern Line In oder Line Out. Line In wäre ein Eingang, Line Out ein Ausgang.
Rot ist der rechte Kanal, Weiss der linke.
Das ist dann noch lange nicht Mono. Bei Mono würdest du den linken und den rechten Kanal hören. Bei dir ist schlicht und einfach der linke Kanal ausgefallen.
Ein Schaltbild ist für die Reparatur nicht unbedingt notwendig, die beiden Kanäle sind identisch aufgebaut.
Wenn sich gar nichts tut ist das meistens einfach zu finden.
Ich würde jetzt die Versorgungsspannungen prüfen. Sind die OK ein gut erkennbares (1kHz Sinus) Signal einspeisen und mit Signalverfolger oder Scope bewaffnet langsam vortasten.
Eingangsbuchse, Umschaltung, Klang- und Lautstärkenregelung, Endstufe, Ausgangsrelais, Ausgangsbuchsen.
Irgendwo geht das Signal verloren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193765440   Heute : 24524    Gestern : 36306    Online : 1211        28.10.2026    11:53
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
