Blomberg WaMa WAG Vario P
Serverzeit: 18 11 2026  03:12:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WAG Vario P
BID = 412881
echolette
Zur Homepage von echolette
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WAG Vario P
FD - Nummer : 0020010002
Typenschild Zeile 1 : HG 297
Hallo erstmal, die o. a. Maschine hat jetzt den zweiten Lagerschaden durch undichte Wellendichtung ( Simmering ).Der erste Lagerschaden war Verschleiss nach entsprechend vielen Waschgängen, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass die Wellendichtung nicht sehr lange abgedichtet hat. Die Auflage auf der Bottichrückwand scheint aber O. K. zu sein. Was muss ich jetzt vielleicht zusätzlich tun um eine längere Abdichtung zu erreichen? Trommelstern erneuern, evtl. Dichtmittel zusätzlich verwenden? Danke im Voraus
echolette
BID = 412896
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Echolette,
hattest Du beim ersten Lagerwechsel nur die Kugellager und die Wellendichtung erneuert?
Oder das komplette Lagerkreuz?
Möglicherweise sitzen die Kugellager zu locker im Gehäuse oder auf der Welle, so dass sie sich durch das Rutschen erhitzen und die Wellendichtung zerstören?
Das komplette Lagergehäuse kostet ca. 100,- € und ein neuer Trommelstern etwa 30,- €.
Es gibt aber auch von Loctite z.B. einen Füllstoff (Kleber) der Unebenheiten im Lagergehäuse oder an Wellen ausfüllen kann.
Damit wird es aber beim nächsten Mal schwerer demontierbar.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 412905
echolette
Hallo Gilb, vielen Dank für deine Antwort.Beim ersten Mal habe ich das komplette Lagerkreuz gewechselt. Die Wama hatte aber wohl einige Zeit mit defektem Lager gelaufen sodass vielleicht beim ersten Mal schon der Trommelstern hätte mitgewechselt werden müssen.Jetzt ist auch nur das innere Lager defekt. Gut möglich dass es nicht mehr korrekt gesessen hat.Bei Miele hat der Werkskundendienst früher mal bei einer Maschinenserie ausserhalb der Garantie die Trommellager kostenlos getauscht und bei dieser Reparatur ein kleines Loch von unten in das Lagergehäuse gebohrt um eventuell eindringendes Wasser ablaufen zu lassen.Ich werde den Trommelstern mit auswechseln. Wenn ich das richtig verstanden habe gibt es keine zusätzlichen Dichtmittel um den Simmering zu unterstützen?
Danke.
echolette
BID = 412909
Gilb
Ja, Echolette,
das hast Du richtig verstanden.
Mitunter "vergessen" die bei der Herstellung jedoch, die Wellendichtungslippen mit Fett zu füllen?!
Und ja, so ein Loch zu bohren, wie es bei Miele inzwischen serienmäßig ist, wäre eine gute Idee.
Es läßt das Kondenswasser zwischen Wellendichtung und innerem Lager ablaufen.
Ein weiteres Loch zwischen den beiden Lagern wäre sicher auch nicht schlecht.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331811   Heute : 1363    Gestern : 12669    Online : 797        18.11.2026    3:12
