Belinea MON 106090
Serverzeit: 24 11 2026  12:19:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 106090
BID = 412805
HellSing
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106090
Hallo Gemeinde !
Besitze eienn 19" Monitor von Belinea seit etwa 1999 !!
Nun ist es leider soweit, er zickt !
Fehlerbild :
Nur die unter Hälfte des Bildes ist sichtbar, die obere ist komplett schwarz, dazwischen eben eine sehr helle Linie, da keine weiter Ablenkung nach oben.
Auffälligkkeiten :
1. Auf der Hauptplatine befindet sich der Kondensator C116 (22 μF 350V), welcher sich nach oben ausgebeult hat und rote Suppe hat austreten lassen.
2. Die Platine in der Metallbox hinter der Bildröhre zeigt keine schwachen/defekten Lötstellen.
Frage :
Was ist kaputt ? Was ist zusätzlich defekt wenn c116 defekt und was kann ich noch überprüfen ?
Vielen Dank im vorraus
BID = 412821
Wenn nur die Hälft des Bildes zu sehen ist, ist die Vertikalablenkung zur Hälfte ausgefallen.
Betriebsspannungen am Vertikal-IC prüfen.
Die Bildröhrenplatte (deine Kiste hinter der Röhre) hat damit absolut nichts zu tun.
BID = 413079
HellSing
Ok ! Guter Tipp danke... werde also die kleinen Kondensatoren (wahrscheinlich Keramik) rund um den IC mal austauschen ! Gibt es da noch irgendwo Zehnerdioden um die ich mich kümmern sollte ?
Habe bis jetzt den C116 ausgetauscht, Fehler ist noch da, dieser Elko war wohl nur altersschwach.
BID = 413110
nabruxas
Monitorspezialist
KerKo werden es wohl nicht sein.
Lade Dir das Datenblatt vom Hersteller herunter und messe die Versorgungsspannungen.
Alles andere ist ein herumgestochere im Gemüse!
Ist die V-Endstufe ein TDA 8172 ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493231   Heute : 9794    Gestern : 16862    Online : 301        24.11.2026    12:19
