Watson TV Tv
Serverzeit: 24 11 2026  14:26:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Watson Tv
Problem gelöst
BID = 412766
vishal
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Watson
Gerätetyp : Tv
Chassis : ?
Habe einen Watson TV Fa7000. Nach dem anschalten kommt Bild, Ton, Fernbedienung arbeitet. Nach 5-6 sekunden wird des Bild scheinbar heller und heller bis es sich in einer Farbe (magenta) auflöst. So bleibt auch das Bild weiterhin, Magenta eben. Vom einschalten bis Magenta etwa 20-30 Sekunden. Habe einen kleine Quicktim-Movie zur Anschauung gemacht, weiß aber nicht wo ich den hier einbinden kann.
Kann mir jemand eine Idee geben wo ich nach dem Fehler suchen soll. Das Gerät hat einen Servicefreundlichen Aufbau.
Danke im Voraus
Vishal
BID = 412824
yonossic
Achtung
Da du ja als Messgerät u.a. ein Oszilloskop angibst, sollte es ja kein Problem sein, die Signalformen und Gleichspannungspegel der Kathoden - hier im Besonderen der grünen Kathode - während der Anheizphase zu beobachten.
Oder sind die angegebenen Messgeräte frei erfunden?
BID = 412867
vishal
Die Messgeräte sind nicht erfunden. Habe bisher aber noch nie in einem Fernseher gewerkelt nur in NF-Röhrenverstärkern mit Tongenerator und Ozzi. Wenn Du schreibst "grüne Kathode bei der Anheizphase beobachten" so (denke ich)ist der Messpunkt sehr wahrscheinlich ein bestimmter Pin an der Bildröhre. Wenn dem so ist was soll ich da beobachten? Wie sollte das Signal geformt sein? und welcher von den 9 Pins ist Kathode? Wie hoch muss die Gleichspannung sein?
Schön wäre es, wenn Du mir die Arbeitsschritte und Messpunkte ein bisschen vereinfacht darstellst. Bei Fernsehern hatte ich bisher immer ein bißchen Muffe wegen der Hochspannung. Ist für mich Neuland.
BID = 414304
vishal
Hat sich erledigt. War eine gebrochene Lötstelle an der Zündspule. Sehr wahrscheinlich durch Thermospannung in der Platine passiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495139   Heute : 11702    Gestern : 16862    Online : 714        24.11.2026    14:26
