Ton eines Siedle HTS 711-01 ändern
Serverzeit: 04 11 2026  00:25:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 412671
nuckl
ich hoffe sehr, dass ihr mir evtl. weiterhelfen könnt:
Ich habe ein Siedle Set 711-1, allerdings mit einem weiteren angeschlossenen HTS 711-01.
Das Problem ist, dass ich den Rufton des HTS 711-01 weder schön finde noch es sehr praktisch ist, wenn bei mehreren Reihenhäusern jeder den gleichen Ton hat (hält allerdings sehr fit, wenn man ständig von der Terrasse zur Tür muss)
Nun ist es ja so, dass man mit diesem Set kaum Möglichkeiten hat (wurde halt vom Bauträger eingebaut und damals haben wir uns dafür nicht interessiert) und auch leider kein HTC 711-01 installieren kann.
Habe ich noch eine Möglichkeit, einen anderen Rufton zu bekommen, ohne den Trafo und die Türstation austauschen zu müssen?
Ich bin echt für jeden Tipp dankbar (Alles, was ich bisher an Beiträgen durchgelesen habe, hat mir leider nicht so richtig weitergeholfen...)
LG Claudi
BID = 412689
Surfer
Zusatzgong für HTS kaufen-aber benötigt anderen Trafo mit Wechsel-und Gleichspannungsversorgung.
Oder Zusatzrelais im HTS einbauen,darüber Funksender eines Funkgongs ansteuern (z.B Friedland http://www.novar-friedland.de/produkte.php?cat=16 - Sender kann im HTS versteckt werden=keine sichtbaren Leitungen)oder über das Relais einen normalen Gong ansteuern ( wobei wohl eine Leitung gelegt werden müßte,wenn der Gong nicht direkt über dem HTS hängen soll )
Gruß Surf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am  9 Mär 2007 15:05 ]
BID = 412798
nuckl
Hallo Surf,
danke für den Tipp, die Variante mit dem Zusatzrelais hört sich gut an!
Dann werde ich mich mal in dieser Richtung schlau machen!
Grüße
Claudi
BID = 415079
nuckl
Hi Surf,
So, den Friedland Funkgong Libra+ mit Erweiterungssender habe ich besorgt. (Funktioniert auch als separater Klingelknopf ganz hervorragend.)
Nun fehlt mir noch ein passendes Relais und ein Tipp, wie ich es anschließe...
Es handelt sich um das Siedle Set 711-1 (STS 711-2, Trafo TRS 711-0 und 2x HTS 711-01). Offiziell erweitern kann man da glaub nicht viel Den Schaltplan des Sets habe ich bei Siedle schon gefunden.
Und da verließen sie ihn... (besser gesagt sie)
Vielen Dank schon jetzt für die Hilfe
Grüße
Claudi aka nuckl
BID = 415174
Bunkerspirit
Schau mal nach Siedle Nebensignalcontroller (NSC
BID = 415215
Surfer
Du brauchst den NSC602 von Siedle.
Anbei das PDF mit Schaltungsunterlagen des NSC.
Wenns geholfen-Bitte.
Gruß Surf
P.S. unten ist ein Button-"Danke-der Tip usw..."
PDF anzeigen
BID = 415223
nuckl
Hi Surf,
geht leider nicht, da ich ja die zwei HTS parallel geschaltet habe. Dann ist kein NSC mehr möglich
Jetzt wird's eng, oder?
LG
Claudi
BID = 415443
Surfer
Eng is was anderes
Nun ernsthaft-seitens Siedle wird die Funktion eines dritten Apparates nicht gewährleistet,was folglich heisst>es kann,muß aber nicht funktionieren.
Da kommt es auf viele Faktoren an(bei einigen meiner Objekte läuft dieses Set seit Jahren mit 3 HTS ohne Probleme.
Da ich deinen Leitungsweg nicht kenne,eventl. wäre es möglich eine Taste deiner Außeneinheit mittels Optokoppler zu trennen und den Funksender darüber anzusteuern.
Mein Weg wäre - NSC besorgen und parallelklemmen-funktioniert es=gut
funktioniert es nicht=ungut
Letzte Alternative-das HTS was in unmittelbarer Entfernung zur Tür montiert ist,stillegen.
Bin aber eigentlich guter Dinge was 3 betrifft(eventl. die Adern der Versorgung paarweise nutzen(Querschnittserhöhung)).
Gruß Surf
P.S. Berichte doch bitte,wie es weiter voran geht-Danke
BID = 415489
Bunkerspirit
Stimmt, es sind nur 2 HT oder 1 HT und 1 NSC erlaubt, aber 3 HT's funktionieren nach meinen Erkentnissen auch (Bei mind. 3 Kunden, die hätten sonst schon längst reklamiert). Weiß eh nicht was die Begrenzung auf 2 HTs soll. (gleichzeitge Stromaufnahme?)
BID = 415509
Surfer
Siedle babbelt da was von "wegen digital" etc... ??
Mit dieser Auskunft kann ich mich nicht wirklich anfreunden.
Gruß Surf
BID = 419018
nuckl
ich habe mir nun den Nebensignalcontroller besorgt, ihn parallel angeschlossen und ... bin glücklich
Ihr habt absolut recht, es funktioniert auch mit zwei HTS 711-01 und einem zusätzlichen NSC 602!
Ich danke euch vielmals und wünsche schöne Ostern
lg
Claudi
BID = 419092
Bunkerspirit
Gut, daß es bei dir funktioniert.
Der "offizielle" Weg, wäre , einen Gruppencontroller zu verwenden, daran kann man dann bis zu 6 HTs parallel anklemmen, die dann -sofern es HTC sind, auch untereinander kommunizieren können. Hab aber eine solche Anlagenkonfiguration noch nie machen dürfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194156063   Heute : 1334    Gestern : 65408    Online : 400        4.11.2026    0:25
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
