Zanker WaMa Lavita 9120
Serverzeit: 24 11 2026  10:10:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker Lavita 9120
BID = 412620
Kuschelweich
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Lavita 9120
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe ein Problem mit der Guten!
Die Tür läßt sich nicht mehr Öffnen und wie es scheint ist am Öffnungshebel am Schauglas etwas abgebrochen, läßt sich ganz leicht reindrücken! Dieser wurde sonst immer nach Programmstart verriegelt und ließ sich dann erst wieder etwa eine Minute direkt nach Programmende reindrücken damit die Tür öffnet. Leider ist am Flusensieb unten keine Notentriegelung, habe mal den Deckel abgenommen und versucht von Oben irgendwie beizukommen, leider ohne Erfolg!
Kann noch sagen das es sich wohl schon um eine ältere Maschine mit Programmschaltwerk handelt, leider sind ja auch die Daten vom Typenschild in diesem Zustand nich zugänglich!
Gibt es wohl eine Möglichkeit die Gute noch auf zu bekommen
oder hilft nur noch die Brechstange?
Bin für jeden Tip dankbar...
BID = 412726
Ewald4040
Hallo Kuschelweich
Willkommen im Forum
Leg ein starkes Paketband innen um das Bullauge und versuche den Türriegel anzuziehen. Könnte zumindest die Tür öffnen. Die Erzeugnisdaten können auch hinten an der Rückwand oder hinter der Flusensiebklappe zu finden sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 413160
Kuschelweich
Hallo Ewald 4040,
Danke für Deinen Tip mit dem Paketband, habe die Tür auf diese Weise aber leider nicht auf bekommen!
Also nach einigem hin und her dann doch was fürs Grobe und
die große Brechstange geholt, irgendwie muß die Gute ja schließlich auf! Hat so auch funktioniert und der Riegel ist rausgesprungen (Kratzer am Gehäuse so aber unvermeidbar)!
Festzustellen ist nun das wohl am Türhebel etwas Kunstoff abgebrochen ist und so der Schließkolben nicht mehr zu betätigen ging. Denke muß also ein neues kompl. Bullauge als Ersatz her, wobei noch fraglich ist ob sich die Reperatur lohnt, da das gute Stück ja doch schon ein bisschen betagt ist.
Werde mich mal nach Teile erkundigen.
Danke jedenfalls für die Hilfe soweit mal
und viele Grüße...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491054   Heute : 7615    Gestern : 16862    Online : 495        24.11.2026    10:10
