Zanker WaMa CF 2066 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 412003
flumer Stammposter
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : CF 2066
FD - Nummer : 914791025/02
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe hier eine WaMa von Zanker, Typ CF 2066, PNC-Nr: 914791025/02 mit mechanischem Schaltwerk (Schaltuhr), die bei normalem Programmablauf nicht schleudert.
Das Programm läuft ohne zu Schleudern bis zum Programmende durch, wobei anstatt zu Schleudern nur reversiert wird.
Man bemerkt das erst am Programmende, da die Wäsche dann zwar gewaschen, aber noch sehr nass ist, obwohl das Schaltwerk auf Stopp (Ende) steht.
Wenn man danach einen Durchlauf ab Programmpunkt "Schleudern" beginnt, geht das Schleudern und wird auch normal bis Stop beendet also PGS läuft dann bis Stopp durch.
Folgendes wurde schon geprüft:
- Heizung OK, Leistungsmessung ca. 2000W
- Luftfalle/Druckdom sauber
- Wasserstandsregelung OK
- Druckdose (klickt) und schaltet auch messbar durch
- Motor reversiert, bzw. läuft in beide Richtungen
- Ablaufpumpe OK, Wasser wird auch beim Schleudern immer vollständig abgepumpt
- Ablauf/Syphon frei
- Motorkohlen OK, Kollektor schön blank glänzend
- Motorkabelbaum ohne messbare Unterbrechung
- Steckverbindungen OK
Könnte hier das Schaltwerk (Schaltuhr) defekt sein ?
Gruß flumer
BID = 412026
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hi flumer!
Kurz u. knapp " ja".
Tommi
BID = 412064
flumer Stammposter
Hallo Tommi,
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Ich tippe ja auch auf das Schaltwerk, bzw. Schaltuhr.
Was mir hierbei nicht ganz einleuchtet ist, wenn man unmittelbar danach einen Durchlauf direkt ab dem Programmpunkt "Schleudern" beginnt, geht das Schleudern optimal (auch mit regelbaren Drehzahlen) und wird auch normal beendet; also PGS läuft dann bis "Ende" durch, so wie es sein soll.
Also, wird hier beim normal gestartetem Programmablauf der je nach Auswahl z.B mit Vor- oder Hauptwäsche beginnt, zwar ins Schleudern "weitergeschaltet" aber das Schleudern nicht ausgeführt und ähnlich wie z.B bei einem fehlendem Abpumpen läuft es dann trotzdem ungeschleudert bis zum Ende durch.
Wollte mich hier im Forum nur nochmal absichern, bevor ich dem Kunden ein Schaltwerk für 150,- EUR einbaue und der Fehler bleibt trotzdem bestehen.
Gruß flumer
BID = 412085
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
AKO Schaltwerk mit Codescheibe, die durch Schliessungen von Kontakten über Schleifbahnen zwischen PGS und Elektronik (ein Bauteil) den Motor, Druckwächter, Timermotor,und NTC überwachen und ansteuern.
Vermutlich ist die Codescheibe (vorm PGS) der Grund. Übergangswiederstände zwischen Leiterbahnen und Kontaktbrücke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 7 Mär 2007 5:45 ]
BID = 412088
Moin!
Ewald hat es richtig beschrieben.Willst Du das Gerät zum Leben erwecken oder ?
AKO Timer werden von einer Firma zu einem sehr moderatem Preis instandgesetzt.
Tommi
BID = 412115
flumer Stammposter
Hallo Ewald & Tommi,
erstmal vielen Dank für die Hinweise.
Könnte man mit Kontaktspray eine Besserung erreichen ?
Oder würdet ihr da eher abraten.
@Tommi
wie erreiche ich diese Firma, die AKO Timer instandsetzt ?
Gruß flumer
BID = 412192
Ewald4040 Urgestein
Kontaktspray wird nicht helfen. Bau das Schaltwerk aus, und nimm vorn die Codescheibe ab, zwei Schrauben. Kennzeichne mit einem Filz das Teil (dreiteilig) seitwärts. Dann vorsichtig auseinander nehmen. Die Kontaktscheibe reinigen, die Schleifbrücke vorsichtig nachbiegen. Die Zungen zu den Leiterbahnen. Könnte helfen, bei drei Schaltwerken ein Erfolg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444915 Heute : 262 Gestern : 20435 Online : 301 22.11.2026 0:30 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0718600749969
