Liebherr KüSchr KFG 3323-1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Liebherr KFG 3323-1 |
BID = 411873
_Marina_ Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Berlin
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KFG 3323-1
S - Nummer : -
FD - Nummer : F 1001/9576000A ???
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo Ihr,
ich mal wieder...meine Kühl-Gefrier-Kombination ist defekt, der Kompressor springt nicht mehr an, zuwenig FCKW oder Temperaturfühler defekt? (Tonwarner ging an, Temperaturabfall auf 0 Grad, das wars).
Nun, bevor das Teil auf den Sperrmüll wandert, frage ich hier vorsorglich an, ob man da noch was machen lassen kann, Gerät ist 18 Jahre alt. Leider sind nur folgende Daten auf dem Typenschild im Gefrierfach links ablesbar:
KFG 3323-1
Klasse N
Kältemittel 12 0, 150 kg
F 1001/9576000A
Dichtheit geprüft, Nr. 844 9205
Allein werde ich sowas nicht reparieren können, Fehlersuche wüßte ich nicht, wie es geht. Wäre nett, wenn ich einen hilfreichen Tip bekäme, worauf ich achten müßte, wenn denn gfs. ein Kundendienst kommen sollte; leider sind die manchmal nicht ganz ehrlich oder irren in Bezug auf Fehler, wie ich bei meiner Waschmaschine erfahren mußte...und eine Neuanschaffung ist derzeit unmöglich...
Könnt Ihr mir bitte helfen?
Gruß Marina
BID = 411978
DMfaF Inventar
Hallo Marina!
Nach 18 Jahren dürfte er seine Schuldigkeit getan haben. Nach Deinen Äußerungen dürfte er ein Kältemittelverlust haben. Das Kältemittel R12 wird Dir heute kein KD mehr auffüllen!
Bernd
BID = 412058
alexis-007 Schreibmaschine
| | der Kompressor springt nicht mehr an, |
hat absolut nichts mit fehlenden Kältemittel zu tun.
Entweder Kompressor defekt (Reparatur verboten, da R12), oder Thermostat defekt (Reparatur erlaubt, da Bestandsschutz).
Kannst Du ein Bild, bei geöffneter Tür, von der Front machen?
Wird aber ziemlich schwierig mit der Fehlersuche, wenn Kuddel nicht eingreift.
Schick ihm mal ne Private Nachricht (siehe oben). Der kennt das Gerät besser .Vielleicht meldet er sich.
alexis.
BID = 412096
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Macht den der Kompressor den Versuch anzuspringen (leises Brummen nach den Anschalten so ca 15sek.dann Klick), ist er heiß wenn er ca 2h angeschaltet war. Da wir hier vermutlich vom Gefrierteil sprechen würde ich einen defekten Fühler ausschließen da ja die Temperatur angezeigt wird.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 412579
es passiert gar nichts mehr; als ich ihn noch in der Küche hatte, brannte sogar noch die Lampe, jetzt - trotz Austausch der Lampe - geht nichts, also er bekommt irgendwie gar keinen Strom, kein Geräusch hörbar. Es gibt doch bestimmt Sicherungen oder? Hmmm, nützt denn ein Foto überhaupt? Könnte eins machen...
Ich hatte ihn ca. 2/3 Wochen zuvor noch abgetaut, mit einer Schale heißem Wasser im Gefrierteil, die dann verdampfte, damit es schneller geht. Den Rest warmen Wassers habe ich hinten auf die Stangen geschüttet, weil dort das Abtauen immer ewig lange dauert...danach ging er ja noch.
Gruß Marina
BID = 412593
DMfaF Inventar
Moin!
Ich habe mal gelesen, daß man einen Kühl- oder Gefrierschrank überhaupt nicht mit heißem Wasser abtauen sollte. Schon garnicht über die Stangen gießen sollte.
Bernd
BID = 412599
Stell bitte mal ein Foto von den Bedienelementen rein da ich momentan nicht an meine Daten komme.
MfG Kuddel
BID = 412846
also ich Depp, habe heute gecheckt, daß ich gestern den Ein-Schalter vorn oben nicht betätigt hatte. Habe heute also nach dem Einschalten hinten lediglich einen KLICK gehört, das war alles, nichts summt.
Bilder gibt es 3, vorne, hinten und Gefrierteil.
Übrigens steht in der Bedienanleitung deutlich drin, daß man eine Schale mit warmen Wasser reinstellen kann, sogar abgebildet!
Nun denn...
Gruß Marina
BID = 412850
mach Dir keine Vorwürfe. Egal ob mit oder ohne heißes Wasser. Gib dem Gerät seinen verdienten Frieden.
Der Verdichter scheint fest zu sein.
Leider muß das sein.
alexis
BID = 412856
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Leute,
wenn der Verdichter fest ist, müßte man ein Summen hören und der Verdichter wird heiß
Das Klicken kann vom einschalten kommen.
Das Gerät wird mit einem herkömmlichen Thermostaten geregelt.
Man sollte den Thermostaten einmal freilegen und überbrücken.
gruß
röhre
BID = 413406
Thermostat braucht man bei dem nicht manuell überbrücken, dazu reicht es Superfrost zu drücken. Da es ein Gerät mit Magnetventil (danke für Foto)ist würde ich auf jeden Fall (wenn es für einen neuen Kühlschrank nicht reicht) das Anlassrelais gegen ein PTC austauschen oder den Kondensator am Kompressor auswechseln da dieser gerne kaputt ging und genau dieses Fehlerbild (Klick) verursachte. Die Kompressoren gingen bei dem Typ eher nicht defekt sondern meistens eher die Anlassvorrichtung.
MfG Kuddel
BID = 413928
eigentlich möchte ich hier noch nicht schließen, weil ich mich nach einem Kondensator erkundigt habe und die Antwort noch aussteht. Conrad und 2 andere haben nix auf Lager, Liebherr sowie Kunnig Anfragen möchte ich abwarten, wenn es recht ist. Ich vergesse nicht, dann hier zu schließen...oder soll ich jetzt schon dicht machen?
Gruß und allerherzlichsten Dank an Eure Super-Mühen und Tips
Marina
BID = 413954
röhre Inventar
Lass das Thema ruhig auf, ist dann später übersichtlicher.
gruß
röhre und viel Erfolg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444923 Heute : 270 Gestern : 20435 Online : 296 22.11.2026 0:31 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0808918476105
