Siemens WaMa wxls 1430
Serverzeit: 31 10 2026  03:02:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens wxls 1430
BID = 411824
scor
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : wxls 1430
FD - Nummer : / 01 FD 8011700322
meine Siemens xls 1430 Baujahr 2001 schaltet wahllos komplett ab, tot, nix mehr, wie bei Stromausfall, ich ziehe dann den Stecker raus warte 20sek stecke ihn wieder rein und weiter gehts. Das geht jetzt schon seit 2001 so.
Manchmal schaltet sie ab und kommt gleich von selbst wieder und manchmal wäscht sie auch durch. Wer kann da helfen. Ich hatte die Hauptplatine schon ausgebaut, aber nichts gesehen.
Achtung: ich habe fest gestellt, wenn es in dem Raum wo die WAMA steht wärmer ist tritt der fehler weniger auf!!! könnte also eine kalte Lötstelle auf der Platine sein z.B. danke im voraus
© x sparkkelsputz        Besucher : 193891502   Heute : 7665    Gestern : 41403    Online : 701        31.10.2026    3:02
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
