VEB SONS kondensatormotor Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS VEB kondensatormotor |
BID = 411644
hackbart Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Ahaus
Geräteart : Sonstige
Hersteller : VEB
Gerätetyp : kondensatormotor
ich habe mir neulich einen gebrauchten kondensatormotor der firma VEB gekauft.
Motordaten:
1,1 Kw, 220V, 9,7A, 50Hz,
1440U/min,
TYP: EAM 90L4-AK12
jetzt habe ich das problem, dass der motor nicht richtig anläuft.
unter last läuft er garnicht an und ohne belastung läuft er mal links- und mal rechtsherum an.
also erstmal alles durchgemessen:
die hilfswicklung hat einen wiederstand von 3 ohm und die hauptwicklung von 11.5 ohm.
wenn ich den wiederstand des kondensators messe steigt dieser bis auf unendlich. wenn ich dann die spannung messe fällt diese erwarungsgemäß langsam bis auf null.
der fliehkraftschalter hat im abgeschalteten zustand durchgang.
soweit scheint alles normal.
problem:
wenn der motor läuft beträgt der wiederstand des fliehkraftschalters immer noch null und es fließt kein strom durch den kondensator und die hilfswicklung.
deswegen geh ich mal davon aus, das der fliehkraftschalter nicht mehr öffnet und der kondensator beschädigt wurde.
wenn jemanden was dazu einfällt würde ich mich über eine antwort freuen.
BID = 411880
sam2 Urgestein
Irgendwie scheinen Deine Beobachtungen und Vermutungen nicht zusammenzupassen.
Trotzdem würde ich es zuallererst mit einem neuen Kondi versuchen!
BID = 411928
hallo,
danke für die antwort!
ich werde mal schauen, ob ich ich einen kondensator finde.
für einen probelauf kann man doch auch einen kleineren kondensator nehmen oder nicht?
kann der kondensator beschädigt werden, wenn der fliehkraftschalter nich mehr öffnet?
BID = 413072
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
An dem Motor müssten eigentlich zwei Kondensatoren zu finden sein. Ein Betriebskondensator für den Dauerbetrieb und ein Anlaufkondensator der nur beim Anlauf dazugeschaltet wird.
Wenn aber Dein Motor mal rechts- und mal linksrum läuft ist mit ziemlicher sowohl der Betriebskondi und der Anlaufkond hinüber.
Ein kleinerer Kondensator schadet dem Motor kurzzeitig nicht, ohne Last sowieso. Er sollte aber ausreichend Spannungsfest sein sonst ereilt ihn das selbe Schicksal wie die beiden anderen.
Wegen de Frage zum nicht Öffnen des Schalters: Einen (Dauer)Betriebskondensator benötigst Du auf jeden Fall. Der über den Fliehkraftschalter zugeschaltete Kondensator ist zunächst mal Luxus solange Du keine Last mit Schweranlauf wie z.B. einen Kompressor ohne Anlaufentlastung hast.
Gruß powersupply
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194479411 Heute : 12809 Gestern : 22017 Online : 370 23.11.2026 18:21 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0264689922333
