Nokia TV 6354 VT
Serverzeit: 22 11 2026  17:26:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia 6354 VT
Problem gelöst
BID = 411571
charlie2000
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 6354 VT
Chassis : 6354 VT
Hallo an alle! Dies ist mein erster Beitrag
Ich habe hier einen Nokia TV, bei dem der Ton nicht funktioniert.
Nach dem Einschalten kommt das Bild, bei dem Ton tut sich garnichts, kein Knacken aus den Lautsprechern, kein Rauschen o.ä.
Ich habe breits die Platine abgesaugt was aber nichts brachte.
Schaltplan ist vorhanden, jedoch ist dies meine erste TV Reparatur.
Ich habe von Beruf Elektroniker Betriebstechnik gelernt, also keine Erfahrung bei der Gerätetechnik.
PDF anzeigen
BID = 411657
Strömling
Geht denn der ton über Kopfhörer oder über Scart ausgang(mit 2. TV verbinden)
Wenn beides auch nicht geht dann ein Tipp aus einer Datenbank
Fehler: Kein Ton
Behebung: Quarz ZA10 defekt
mfG
BID = 411713
charlie2000
Danke für die Antwort Strömling.
Ich habe gerade meine Kopfhörer in die vordere Buchse gesteckt, dabei kam ein kleiner Funken, und im gleichen Augenblick zeigte der DVBT "Kein Signal". Habe nachher festgestellt dass es kein Kopfhöreranschluss ist, sondern "APS AutomaticProgrammingSystem". Der DVBT hat aber noch Garantie und eh schlechten Empfang.
Anschliessend nach dem Quarz auf der Platine gesucht und dabei festgestelt dass die Platine an 2 Stellen gebrochen ist und somit die Leiterbahnen auch keinen Durchgang haben.
Von den 2 Stellen ist eine bereits vom Vorbesitzer geflickt worden.
BID = 412126
charlie2000
TV läuft wieder, Leiterbahnen sind geflickt, leichtes knacken/Rauschen in den Lautsprechern.
Kann es am Alter der LS liegen oder daran dass sie überlastet worden sind?
BID = 412317
Strömling
An den LS liegt es nicht.
Ton über Kopfhörer/Scart Audio out i.O.??
Alle Leiterzüge geflickt-keinen übersehen?
mfG
BID = 412339
charlie2000
Habe den TV heute abgegeben. Ob es über den Kopfhörerausgang besser geht kann ich nicht sagen, siehe meinen Post. An der "Kopfhörerbuchse" vorne am Gerät steht APS.
Ich habe alle Leiterzüge geflickt und gemessen.
Sollte das leichte Knacken/Rauschen nervig werden, versuche ich es zuerst mit dem Tausch des ZA10.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458533   Heute : 13904    Gestern : 20435    Online : 626        22.11.2026    17:26
