H-FET
Serverzeit: 25 11 2026  21:47:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
H-FET
BID = 411037
Brizz
Kennt jemand die Bezeichnung eines diskreten H-FETs ?
BID = 411044
Her Masters Voice
ich würd Ihn als diskreten H-Fet bezeichnen...
BID = 411071
Gebräuchlicher ist dafür die Bezeichnung HEMT.
Wenn du sie nicht aus LNBs ausschlachten willst, kannst du z.B. bei Avago (früher: Agilent noch davor Hewlett Packard) welche kaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Mär 2007  4:15 ]
BID = 411096
Brizz
Vielen Dank erst einmal.
HEMT, so glaube ich, ist wohl ein anderer Typ, als ich ihn suche.
Soviel ich weiß, sind z.B. die Feldeffekttransistoren in den Armbanduhren mit LCD-Anzeigen H-Fet-Typen. Die Anzeigen sind dann ganz blass, aber man kann dann so gerade noch sehen, dass sie trotz fast leerer Batterie immer noch arbeiten. Wenn man sich beim Wechseln der Zelle beeilt, dann haben sie teilweise immer noch die letzten Alarmzeiten gespeichert.
So einen Transistortypen suche ich in diskreter Bauform, um einen Oszillator zu bauen, der die Spannung eines Peltierelementes soweit herauf transformiert, dass man damit eine Ansteuerung für einen MOS-Fet betreiben kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am  3 Mär 2007 11:07 ]
BID = 411112
Gewöhnliche rückgekoppelte 74HC14-Trigger schwingen auch bis unter 200mV, wenn auch langsam. Mit linearen Typen sollte es noch tiefer gehen, aber das habe ich nicht probiert.
Germaniumtransistoren kommen auch mit geringen Spannungen aus, und da du ja vermutlich reichlich Strom zur Verfügung hast, würde ich auch mal an einen Verarmungs-FET wie BF245 oder BSS129 denken.
Im Extremfall brauchst du soetwas (evtl auch als gesteuerter Gleichrichter), aber dafür kenne ich momentan keine Verkäufer:
PDF anzeigen
BID = 411117
Weißt Du denn, was ein Peltierelement ist?
Wie soll das denn eine Spannung erzeugen?
BID = 411121
Ja, das weiß ich.
Die Spannung erzeugt es, genau wie ein Thermoelement, mittels Seebeck-Effekt und sie ist garnichtmal besonders klein.
BID = 411180
Brizz
Ich habe schon Peltierelemente getestet, bei 10 K Temperaturdifferenz kann man ohne weiteres auf 10W Leistung kommen, mit Spannungen unter einem Volt, dafür aber mit entsprechend kleinen Innenwiderständen der Elemente.
BF245 habe ich schon versucht, aber die Ergebnisse waren nicht zufriedenstellend.
Wie langsam schwingt denn ein 74HC14 ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am  3 Mär 2007 18:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530173   Heute : 24170    Gestern : 22653    Online : 569        25.11.2026    21:47
