EVG will einfach nicht so richtig
Serverzeit: 24 11 2026  20:06:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 411018
groovi
ich wollte doch nur eine schöne farbwechsellampe bauen.
ich habe 11 evgs genommen, na ja seht euch das mal auf den bildern an.
am anfang sind alle lampen angegangen. (den poti-eingang habe ich offen gelassen)
dann habe ich die lampe zusammengebaut. dann gingen 2 lampen nicht. nach dem einschalten haben sie kurz aufgeblitzt als würden sie starten und blieben dann aber dunkel. auch ein vertauschen der leuchtmittel half nicht. ich habe das 3 tage beobachtet und ohne etwas zu verändern gingen jeden tag nach dem probe einschalten immer 1-2 lampen weniger. jetzt leuchtet nur noch eine :-(. also habe ich alle leuchtmittel rausgebaut und eine leuchte in allen 11 fassungen durchprobiert. überall nur kurzes aufblitzen. es scheint das die röhre sehr sehr hell wird und dann aus geht. ich habe alle 11 röhren an allen 11 fassungen getestet. kein erfolg. manchmal ging eine aber dann beim zweiten oder dritten ein/aus ging sie dann auch nicht mehr. das kann doch nicht so kompliziert sein eine röhre zum leuchten zu bringen? oder doch? ich habe noch nie mit evgs gearbeitet. fehlt da noch was? habe ich was vergessen? bitte um hilfe weil mir schon die ideen ausgegangen sind. ist sicherlich simpel. aber der teufel steckt ja immer im detail.
danke im voraus.
gruß uwe.
BID = 411020
Sieht eigentlich alles richtig aus. Die Kabel sind auch nicht zu lange (bei EVGs meist max 1m, zwischen EVG und Lampe).
Blitzen jetzt alle Lampen kurz auf und gehen dann aus ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am  2 Mär 2007 21:52 ]
BID = 411049
nabruxas
Monitorspezialist
Was passiert wenn Du alle, bis auf ein EVG abklemmst und nur jeweils eine Röhre betreibst.
Vielleicht stören sich die Dinger gegenseitig bis um Ausfall?
BID = 411056
groovi
danke für die schnelle antworten.
ja benedikt genau das passiert.
wenn ich den strom einschalte denkt man alles klar, die starten. aber alle zucken ein bischen rum und gehen dann aus.
habe ich auch probiert, alle abgeklemmt eins dran gelassen gleicher effekt. habe auch schon gedacht die stören sich.
kann ich denn mit diesen evgs röhren der form betreiben ?
mfg uwe
BID = 411069
Esko
Zur Homepage von Esko
leider findet man bei http://www.hueco.de/LECatalog/index.php?contentmode=4&lang=de deine Teile nicht, vielleicht sind deine älter, ist aber trotzdem komisch dass Sie nicht zu finden sind.
Jedenfalls muss an den Steuereingang kein Poti, sondern eine Spannung von 1-10V, die kann man natürlich per Poti regeln.
Den Datenblättern der anderen Dimmer ist leider nicht viel zu entnehmen, es könnte aber sein dass das EVG bei 0V die Röhre abschaltet.
Probier es doch mal mit einem 9V Block und einem 1k-Wiederstand möglichst nah am Dimmer.
Esko
BID = 411070
Wenn du die Steuerleitungen mit den Leitungen zu den Lampen gebündelt hast, treten vielleicht gegenseitige Beeinflussungen auf.
Ist aber reine Spekulation.
BID = 411073
powersupply
Hi
Ja sind denn die Glühwendeln in den Röhren noch heile?
Hast Du mal an den Enden der Röhren versucht den Widerstand versucht zu messen?
Wenn dort nichts mehr messbar ist sind die Röhren gehimmelt, warum auch immer... Siehe auch Perls Verdacht.
Gruß powersupply
BID = 411110
groovi
hallo,
also ich habe gerade alle glühwendel gemessen, das sind immer so ca 3,3 ohm.
kann man da irgendwie einen oszy oder so dranhalten oder irgendwie anders messen was aus dem evg rauskommt. das ist doch hf oder?
gruss uwe
BID = 411119
Ja, das ist HF, aber eine Messung ist nicht einfach, weil einerseits keine Netztrennung vorhanden ist, und du andererseits dazu einen Differenztastkopf, der auch noch hohe Spannungen aushält, brauchst.
Einen derartigen Tastkopf hat nicht jeder in der Schublade, denn er kann leicht teurer sein, als mancher Oszilloguck.
Außerdem nützt dir eine solche Messung nicht viel, denn = vorausgesetzt du hast alles richtig verdrahtet und das 5x kontrolliert=, sieht es ja so aus, als ob die EVG sich gegenseitig abschalten.
Vielleicht klemmst du mal die EVGs eines nach dem anderen an und schaust, welches den Ärger verursacht.
BID = 411226
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
War am Freitag auch mit so einem Problem konfrontiert. Lampen starten kurz und gehen sofort wieder aus.
Was war der Fehler? Der Azubi hat beim Anschließen der EVG zwei Drähte vertauscht, dadurch haben sie nicht mehr vorgeheizt...
Schau also nochmal genau, ob du nicht den gleichen Fehler gemacht hast, sowas ist schnell passiert .
Gruß Martin
BID = 411321
nabruxas
Monitorspezialist
Vorschlag:
Baue eine Einheit komplett ab, kontrolliere nicht viel dabei.
Dann baust Du diese Einheit seperat komplett neu auf und dieses Mal kontrollierst du alles noch einmal.
Funktioniert es dann?
Es kommt schon vor, daß einem der Duchblick bei einfachen Sachen fehlt, wenn es kompliziert wird klappt dann alles einwandfrei! Dieser Murphy hat nämlich immer recht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Mär 2007 12:31 ]
BID = 411421
groovi
hallo,
"War am Freitag auch mit so einem Problem konfrontiert. Lampen starten kurz und gehen sofort wieder aus.
Schau also nochmal genau, ob du nicht den gleichen Fehler gemacht hast, sowas ist schnell passiert."
Martin, welche drähte hat er denn vertauscht??
guter vorschlag nabruxas, das werd ich tun und dann melde ich mich wieder. das kann doch gar nicht so schwer sein.
was mich am meisten bedenklich stimmt ist, daß alles sehr gut funktioniert hat und dann tag für tag mehr und mehr leuchten ausgefallen sind. die die einmal nicht mehr angingen gingen dann nie mehr an, als ob die es sich gemerkt haben. dieser vorgang war ueber 3-4 tage zu beobachten, ohne dass jemand eine änderung oder so vorgenommen hat.
BID = 411428
Martin Wagner
Man kann eigentlich nur die Heizungen über Kreuz anschließen, dann wird nicht mehr vorgeheizt.
Vielleicht haben deine Röhren die ersten paar Kaltstarts überstanden, bevor die Abschaltung in den EVGs reagiert hat.
Optimal wäre halt eine nagelneue Röhre zum Testen.
Gruß Martin
BID = 411488
groovi
hallo,
danke martin für deine antwort.
wenn es mit einer neuen röhre geht sind die röhren dann hin? falls überkreutzt wurde? obwohl das wendel noch einen widerstand zu messen gibt. ich werde im baumarkt eine kaufen und dann testen ob es sofort geht. die anderen röhren waren ja auch nagelneu.
sonst habe ich noch die verdrillten leitungen aufgedrillt, statt 0.5 mm² 0.8mm² genommen (vom evg zur röhrenfassung).
an den poti- anschluss das labornetzteil angeklemmt mit 5V und strombegrenzung. da ist aber nur 96µA geflossen.
aber immer nur zuckt die röhre und das wars.
interresant ist wenn man den stecker einsteckt zuckt sie auf. stecker raus, stecker wieder rein -> keine reaktion. stecker drin lassen, röhre raus und wieder rein, dann zuckt sie wieder. oder stecker raus, kurz warten (5min) wieder rein, zuckt wieder. könnte sein das das was mit dem aufheizen wie martin vermutet zu tun hat.
melde mich gleich nach dem baumarkt wieder.
gruß uwe.
p.s. zwischen den netzklemmen und den potiklemmen ist eine stellschraube, die geht innen auf ein 47k poti. als die röhren noch gingen konnte man damit die helligkeit runter drehen bis sie flackerten, dann ein stück zurückgedreht flackern weg. wozu kann das denn sein. steht auch nix dran.
BID = 411495
Lightyear
Ohne mich jetzt hier ins Topic einarbeiten zu wollen, ein kurzer Hinweis, der mir als erstes eingefallen ist:
Es gab und gibt EVGs, die mit den merkwürdigsten Fehlern (bis zum Ausfall) reagieren, wenn Neutralleiter und Aussenleiter der Stromversorgung (auch teilweise) vertauscht werden...
Nicht dass es sowas ist...
Da ich vermute, dass die "Leuchte" über Schukostecker angeschlossen ist, solltest Du auch mal in diese Richtung forschen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501012   Heute : 17579    Gestern : 16862    Online : 217        24.11.2026    20:06
