Siemens TV
Serverzeit: 24 11 2026  19:16:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens
BID = 411001
Lexa15
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Chassis : Schneider TV8
Hallo an alle
Habe folgendes Problem bei meinem Digiline.
Beim einschalten ist der Fernseher im StandbyModus.
Wenn ich jetzt ein Programm per Hand oder mit Fernbedienung einschalten will höre ich nur ein leises klicken.
Wäre super wenn jemand für mich eine Lösung hätte.
Lg
Lexa15
BID = 411012
yonossic
Achtung
Was hast DU denn bisher schon geprüft? Zu welcher Diagnose kommst DU? Leg eine Diagnose vor, und dann sehen wir weiter. Im Zweifelsfalle Fachwerkstatt.
BID = 411019
Varaktor
Hallo Lexa15, schau mal in die Bedienungsanleitung vom Gerät.
Da könnte was stehen über Fehler, die auftreten können.
Lies das alles mal durch und berichte.
So wie du den Fehler beschreibst, könnte es so ziemlich alles sein, im einfachsten Fall nur ein nicht oder falsch eingestecktes Kabel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500166   Heute : 16733    Gestern : 16862    Online : 693        24.11.2026    19:16
