LSA UAE Telefondose ISDN Endwiderstand anschließen ?
Serverzeit: 23 11 2026  19:02:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telefondose (128) isdn (1616)
BID = 410923
Mr_Smith
eine kleine Frage an die Forengemeinde:
Für IAE Dosen gibt es ja "vom Abstand" her passende Widerstände zu kaufen.
Doch bei einer UAE mit LSA Technik geht das ja nicht.
Biegt man sich einen normalen 100 Ohm Widerstand zu recht und legt in dann mit einem LSA Anlegewerkzeug in Klemme 6-5 bzw. 4-3 auf ?
Vielen Dank
Mr_Smith
BID = 410961
hologram
Zur Homepage von hologram
entweder biegen oder externen Adapter verwenden.
Du benötigst aber 2 Widerstände!
hologram
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hologram am  2 Mär 2007 18:09 ]
BID = 411199
Mr_Smith
Hallo hologram,
danke für deine Auskunft. Ja klar, dass man 2 Widestände braucht.
Ah ich sehe grad, dass ich im ersten Post die Nummern verdreht habe... naja.
Ich hätte die Widerstände lieber in der Dose drinnen.
-> Kann ich da Kohleschichtwiderstände mit 1/4 Watt und 5% Toleranz für nehmen ?
Mr_Smith
BID = 411206
Ja.
BID = 411215
Her Masters Voice
bei Schneidklemmtechnik werden die Widerstände extern angeschlossen. Zwischenstecker oder Peitsche rein und gut. Jedes gebastel an den LSA Kontakten führt zu den tollsten Fehlerquellen und garantiert stundenlange amüsante Fehlersuche. Meist nicht sofort, damits spannender wird.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 411218
Widerspruch:
Auch wenn vielleicht konzeptionell nicht dafür vorgesehen - zwei Leiter in der LSA+-Klemme (hier: Zuleitung und Abschlußwiderstand) funktionieren in der Praxis völlig problemlos!
Das wird tausendfach so gemacht. Probleme sind mir dabei bisher nicht bekannt geworden. Zuverlässigkeit ist auch besser als bei externen, gesteckten Lösungen...
BID = 411220
Her Masters Voice
Dann hast du wohl nicht viel mit sowas zu tun. Wir hatten massive Probleme mit solchen Bastelungen und es musste jedesmal gleich der komplette Doseneinsatz getauscht werden weil die Kontakte einfach hin sind.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 411222
ego
Weis zwar nicht wie es an den Dosen mit den Klemmen ausschaut, aber auf den LSA+ Leisten in Rangierverteilern lassen sich problemlos 2Adern eintackern, ohne das es zu Problemen kommt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479921   Heute : 13319    Gestern : 22017    Online : 748        23.11.2026    19:02
