Blomberg WaMa WA 2350 0020607200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Blomberg WA 2350 0020607200 |
BID = 410477
doc_homy Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Darmstadt
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 2350 0020607200
Hallo Allerseits
habe gerade die Waschmaschine von einer Bekannten in den Fingern. Vor mir war ein "Fachmann" dran. Nun liegt die Maschine halb zerlegt da und der "Fachmann" will / kann nicht mehr. Er hatte den Druckschalter (sitz im Original an der rechten Seitenwand, oben hinter der Elektronik, hat 4 Anschlüsse 11,12,13,16 und einen Schlauch der aus den Tiefen der Maschine kommt Luftfalle??) ausgebaut. Dabei hat er aber es versäumt die Belegung der Kontakte auf den Kabeln zu vermerken.
An dieser Stelle währe ein Schaltplan dazu von vorteil um ersteinmal die Funktion der Maschine zu testen.
Wer kann mir mit einem Schaltplan zu der Maschine helfen.
Gibt es zu der Blomberg 2350 auch eine Aufstellung der möglichen Fehlercodes und deren Bedeutung?
Grüße
Martin
BID = 410500
Gilb Urgestein
Hallo Martin,
willkommen im Forum.
Die Schaltpläne und die Fehlercodes wurden von Blomberg nie veröffentlicht.
Wenn Du Infos zu dem einen oder anderen Code brauchst, dann gib ihn hier mal an.
Angehängt habe ich ein, von mir modifiertes, Prinzipschaltbild dieser Baureihe.
Danach sollte es möglich sein, den Niveauschalter wieder richtig anzuschließen.
Meldest Du uns, ob es klappt (oder auch nicht klappt)?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 410677
doc_homy Neu hier
erstmal Danke für den Plan
Ich werden mich aber erste nächste Woche dem Probanden annehmen können.
Dann werde die neusten neuigkeiten hier berichten
Grüße
Martin
BID = 411669
doc_homy Neu hier
Tja, Schalter eingebaut, Eingeschaltet, geht aber nicht
Nun pieps die Maschine und zeigt "Err10" an.
Was will mir die  Elektronik damit kundtun?
Grüße Martin
BID = 411725
Gilb Urgestein
Hallo Martin,
der Fehlercode "ER10" besagt, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne der Maschine geschaltet hat.
Wenn Du die Rückwand der Maschine entfernst, kannst Du ja mal schauen, ob Wasser im Bodenblech steht (wenn ja, fragt sich, wo es herkommt) oder der Schwimmerschalter verzogen / verklemmt ist.
der Gilb
BID = 412389
doc_homy Neu hier
Also erst einmal Danke für die Beschreibung von "Err 10".
Aber es war kein Wasser in der Maschine.
Ich habe nochmals genau die verkabelung kontrolliert und dabei festgestellt das ein kabel auf der Elektronik offensichtlich falsch aufgesteckt war.
Nachdem ich das behoben hatte war der Fehler behoben.
Jedoch konnte ich die Maschine nicht dazu bewegen das sie irgendetwas macht. Nach dem Programmstart hört man nur das klicken von eimen der Relais auf der Elektronik.
Sporadisch blinkt die Anzeige der Kindersicherung
Ist es eventuell möglich das die Elektronik komplett defekt ist?
Wenn ja, was kostet das E-Teil und wo bekomme ich das?
Ach ja, eigentlich war der Fehler der Maschine das sie unendlich Wasser gezogen hatte! Der "Fachmann" vermutete einen defekten Niveauschalter. Was ich aber lieber nicht unterschreiben will.
Nach dem die Rückwand abgenommen hatte, habe ich gesehen das der Schlauch Luftfalle --> Niveauschalter auf Höhe der Riemenscheibe durchgescheuert ist. Ich vermute jetzt einfach das dass auch die Ursache für den (ursprünglichen) Defekt der Maschine war / ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doc_homy am 8 Mär 2007 9:33 ]
BID = 412390
Gilb Urgestein
Hallo Doc_Homy, lieber Martin,
der durchgeschliffene Niveauschalterschlauch führt zum Überlaufen der Maschine, wobei das Türschloss / Türrelais naß werden kann, was darin zu einem Kurzschluß führt, der evtl. die Leistungsplatine (Powerboard) mit in den Tod reißt.
Das Türrelais kostet ca. 30,- €,
das Powerboard etwa 90,- €,
das Displayboard (Bedien- und Anzeigeplatine) etwa 100,- €.
Versuche aber bitte zunächst, die Kindersicherung auszuschalten: Die Tasten "Einweichen" und "Spülstop" (das sind die erste und zweite Taste von unten) gleichzeitig für ca. 3 Sekunden drücken und halten.
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332855 Heute : 2415 Gestern : 12669 Online : 779 18.11.2026 5:22 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.097293138504
