Thomson TV 32WF400G
Serverzeit: 24 11 2026  18:34:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32WF400G
BID = 410411
NighthawkSF
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WF400G
Chassis : ICC20
Servus,
bin neu hier und hab da mal eine Frage!
Ich habe mir o.g. TV gebr. gekauft und der Verkäufer hat mir 4 Wochen Garantie gegeben. Mein erster 16:9 Fernseher!
Folgendes Prob.
Wenn ich die Kiste anmache dauert es bis zu 7 min. bis das Bild da ist und die LED blinkt 2mal und dann sechsmal im Wechsel rot/grün?
Jetzt habe ich hier irgendwo etwas von Fehlercode 26 gelesen. Meine Fragen
1. Ist das normal solange zu warten bis das Bild da ist?
2. Wenn nein ist das ein Defekt und ein Grund das Teil zurück zu geben?
Danke schon mal im voraus!
BID = 410513
Icewolf77
Würde ich zurück geben. Der Fehlercode 26 bedeutet, daß das Bildrohr nicht rechtzeitig aufgeheizt ist.
Wenn der Fernseher startet werden erstmal Messimpulse an die 3 Farbkanonen gegeben. Damit wird eingemessen, wie stark jede einzelne Farbe angesteuert werden muss, damit vorne ein normales Bild entsteht. Dauert dieser Messvorgang zu lange, macht die Röhre nicht auf und das Bild bleibt schwarz, Fehlercode 26 erscheint. Das deutet darauf hin, daß die Röhre schon ziemlich verbraucht ist und ihre Normwerte nicht mehr in der vorgegebenen Zeit erreicht. Kann man zwar durch einen neuen Softwarestand verhindern, ist aber auch keine Lösung des Problems der verbrauchten Röhre.
BID = 410732
NighthawkSF
Servus,
vielen Dank schon mal für zügige die Antwort!!!
Software Problem? Was kann man da wie tun?
Ich habe die Kiste bei ebay erst. und mich mit dem Verk. auf einen Preisnachlass geeinigt, weil das Teil einpacken und durch die Gegend fahren war mir zu stressig!
Also falls jemand noch Tipps hat, was ich damit machen kann, immer her damit!
Ich bedanke mich bei allen vorab recht herzlich!!!!!!!
BID = 410814
Icewolf77
Nein, ich meinte, es gibt eine neue Software, die diese Messung nicht mehr so genau nimmt und trotzdem das Bild aufmacht bevor die Kanonen richtig eingemessen sind. Das würde zwar den Bildaufbau beschleunigen, jedoch wäre dann das Bild am Anfang auch nicht richtig weiß, bzw. die Farben würden nicht stimmen.
Worauf es wirklich ankommt ist, daß die Röhre verbraucht ist und deshalb so reagiert. Das ändert auch die Software nicht.
Die Software kann übrigens auch nicht aufgespielt werden, dazu muß man ein SMD-IC auslöten und ein neues einlöten, was ich nur erfahrenen Lötern empfehlen würde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499495   Heute : 16061    Gestern : 16862    Online : 396        24.11.2026    18:34
