bosch WaMa wol 1650/08
Serverzeit: 24 11 2026  12:19:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa bosch wol 1650/08
BID = 410397
mormv
Hersteller : bosch
Gerätetyp : wol 1650/08
hallo erstmal, deutschland repariert wieder,
thema heute siehe oben
nachdem die maschine letzte woche kein wasser zog, magnetventil geprüft, war dicht jetzt wieder frei,
hab spannung angelegt und es strömt bei beiden ventilen voll durch, ablaufpumpe pumpt mit vollem strahl.
#nun steht sie wieder
nach der programmauswahl bei jedem programm
leuchtet led "bereit". druck auf start--> anzeige wechselt auf "aktiv" (passieren tut aber nix),
dann blinkt nach ca. 20 sec. "bereit"
fehlercode ? -- wie liest man den aus?
motorkohlen ? --wie prüft man den motor ?
heizung und isolation geprüft i.o.
danke im voraus
BID = 410433
Tommi 05
Deckel nicht verriegelt.Evtl.elektrische Verriegelung defekt.
Tommi
BID = 410461
mormv
danke tommi 05
es ist die verriegelung gewesen,
schönen abend noch,
ps hast du für mein lg problem evtl. noch eine lösung parat ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493248   Heute : 9811    Gestern : 16862    Online : 639        24.11.2026    12:19
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
